mittaka7
Горд собственик на Legend 2006
Просто колата си е правена за извънградско.
Странно е как са постигнали това, но по хоризонтален път от 100 до 130, моментният разход си е все 7/100.
Смяна на предни дискове оригинални и накладки TRW излезе точно 1к.
Оригинални накладки струват точно колкото дисковете и реших да си ги спестя за поне още три чифта други.
  • Благодаря 2
Новата придобивка
  • Харесвам 3
Симптоми при заминал долен носач на Легендата.
Най отчетливо се чува скърцане при легнал полицай,то е нещо между скърцане и търкане на гума или все едно се отваря стара врата,така скърца.
Просто да си знаете като замине носача.
При мен левия сдаде багажа.
Рециклирах ги и двата долни преди точно година и три месеца.
Сега си поръчах два нови за скромната сума от 566лв  на брой от БТ.Не разбрах обаче тва с ддс ли е или не.
Като ги сменя ще кача снимки и цени.
Смених ги долните носачи и от двете страни днес в БТ.Веднага се усети разлика в поведението на колата стана много стегната отпред.Общо двата плюс работа близо 1.4к лв излезе сметката.
  • Благодаря 2
Значи, има си значение, кой / къде / как / с какво ги рециклира.
Здравейте
От нашите хубави пътища явно окачването отива на кино много по- бързо от нормалното. Поздрави
Safety first от градушка с големината на бобово зърно в района на София
Надявам се няма поражения, че калниците и 2-та капака са алуминиеви?
Днес от нищото както си карах и ми светна CMBS и ACC в оранжево.
Спрях до един магазин че имах работа и сле това я паля  остана само CMBS да свети ACC си работи.
Утре ще ходя да я измия че не съм я мил две седмици и се надявам просто да е зацапала нещо че не ми се влиза в филми с тия системи :)
Ъпдейт:
Измих я сутринта но лампата остана да свети.Изкарах я на околовръстното включих ACC и в момента който засече кола отпред и лампата изгасна :)
Редактирано от mittaka7
Емблемата е пластмаса, както и капакът на радара.
Странно ми е как малко мизерия външно отпред води до проблем?
И при мен от време на време светва CMBS особено, но най-вече зимата, явно от зацапване.
Иначе проблем със системата няма.
Днес сутринта спрях за 5-6 мин за кафе и цигари и я бях оставил на фарове и аварийни и акумулатора падна за това време.
Пълен късмет че до мен имаше един дядо който си припалваше колата и имаше кабели в него та ме спаси:)
Акумулатора е на две години и 2 мес Optima уж много добър незнам си какво дадох над 350 лв за него и се чудя дали има нещо друго  което го източи така освен блутута който съм разкачил преди 2 и повече години или просто толкова си карат тия акумулатори.
Направи ми впечатление че от няколко дни нещо мудно едно такова завърта ама не му обърнах внимание и днес хоп няма никой за 5 мин фарове.
Та някой ако знае нещо да казва.
Моя е над 4-5 години и си държи, при това изкара проблема с блутута преди 2-3 години, който и ти си имал, тогава 3-4 пъти съм давал ток от другата кола.
Няма логика за 2 години да заминава, ама знаеш ли... потърси дали няма утечка от някъде.
Фаровете харчат и особено аудио уредбата. За 30-тина мин на музика, без работещ ДВГ и аку-то е клекнало.
Сигурно имаш мъртва клетка, особено ако бързо и се зарежда.
Ъпдейт:
Акумулатора заспа след зареждане сега пали от раз без да е мудно въртенето.
До тук добре но да питам за другия проблем.
ДВД устройството в багажника сдаде багажа защото и с чисто нов диск не иска да тръгне
DVD DISK ERROR
Явно ще търся ново втора употреба,някой знае ли дали стават от други модели на Хонда или трябва да е точно от Легенда.
Благодаря
А диска излиза ли?
От днес даже не иска и да излезе
И моят не излиза, но нямам такъв надпис.
Навито ми сигурно работи (намира къде съм), но нямам БГ карта, а и не съм се занимавал с тая вехта технология.
Щом няма гласово търсене на адрес - за кво ми е - ползвам си смартфона и неговите Гугле, или Вазата. ;)
Не мога да си сверя часовника иначе да,не я ползвам навигацията
Оф, за часовника вярно.
Как се правеше, че не помня?
Всъщност, той след седмица - две, трябва сам да се настрои, поне последния път пролетта беше така.
Вярно че преди време имА драма с тва време и после се самооправи. ;)
Свалих го устройството с идеята да го рестартирам уж нещо закачих го и пак същия надпис излиза.
Явно е за смяна вече та ще търся друго.
Интересното е че като е свалено двд-то черен екран само дава и камерата за заден ход също не работи.
Ти кое свали - чекмеджето в багажника ли?
А успя ли да изкараш диска от него?
Излезе диска да
Его е дзвера
Пробвай да почистиш само окото на лазера. Макар, че щом не излиза и диска може би няма да е от него.
Преди 2 часа, mittaka7 написа:
Излезе
Моето не реагира на бутончето OPEN. :(
Такааа ъпдейт пореден,но и важен да не се блъскате главата като мен с тая навигация.
След като не тръгна с новия диск взех ново двд навигация за 250лв втора употреба.
Дойде с диск за западна Европа но мен картата не ме интересува а да мога да си сверя часовника.
Да обаче сменявам го ръчно и пак не ще да се свери.
Също така бутона Audio спря да работи.
Иначе си има музика свири си.
Извадих диска и сложих новия и получавам надписа DVD Eror.
Приятел ми дава неговия диск същата работа.
После се сещам че трябва да се инсталира за да тръгне.
Инсталира се като се влезе е скрито меню MENU+MAP+ CANSEL за 7-8сек.
Оттам Version Download и се сваля съдържанието на диска и трябва да тръгне. И тръгна наистина диска карти на Бг всичко точно но пак не работи бутона AUDIO и часовника не се сверява по никакъв начин,как ли не го въртях и не ще.
Тука вече ми идваше да хвърля всичко по дяволите.
Сложих старото ми двд обратно инсталирам диска и по средата на свалянето забива и трябва да гасиш и палиш двигателя та да тръгне пак навито.
Свалям пак старото и слагам новото,новия диск,инсталация тръгва си всичко но пак същите проблеми.
Тук някъде ми присветва нещо в главата че станаха много инсталирания на дискове и може да се е напълнила паметта.
И воала...намирам в менюто как се чисти паметта инсталирам новия диск и нещата заспаха веднага.
Всичко си работи перфектно, часовника сверих,аудио бутона си работи и отивам да пия бира от радост.
А чакайте щях забравя да кажа как става процедурата.
Влизате в скритото меню оттам Unit Check оттам Navi.ECU системата започва да сканира и се появява бутона Mem Clear натискате,триете паметта.После инсталирате диска и сте готови.Работа за 5 мин,три дена си блъскам главата и на БТ звънях и те нищо не знаят и те така.
Ай наздраве:)
ПС.
Междувременно спирам да заредя газ и радиото е останало включено,качвам се паля и няма ток.Акумулатора уж се беше заредил,няма бате мъртвец.
Та и нов акумулатор взех Варта тоя път.
Бравос че си се оправил!
Не разбрах само, ако бе изтрил и преинсталирал овреме, дали старото ти DVD ще работи?
Нямаше.
При него четеца е приключил.
За по евтин вариант между другото продават в eBay лентовия кабел с четеца за 160лв.
Той се  скапва с времето.
А при тебе както е
ако не ти се отваря капачето,при запален двигател задържаш бутона за отваряне и с дълъг нокът подпъхваш горе вляво вратичката надолу и ще се отвори.
Следваш горе процедурата и си готов с навито.
ТрЯа да пробвам - от любопитство. ;)
