BOKLUK_CHOVEK
Металически шум идващ от задната броня?! (видео)
Здрасти.От няколко дни имам странен металичен шум идващ от задната броня. Интересното е че е пластмасова а дрънка а метал
Преди да разглобявам:
Някакви идеи от какво може да е?
клип с шума
Никой,никаква идея? Вашите брони дрънчат ли така?
При моята има нещо подобно. Преди години я бях подпрял на заден в един колец и може да се е огънала металната греда зад нея. Козметично петънцето е малко, но не съм я свалял за да гледам колко е крива гредата. При такива инциденти тя се огъва, но бронята си е пластмасова и се връща обратно - заемайки началната си позиция. Съответно, между двете остава разстояние и ефекта е точно такъв. При мен явно е по-малко, защото при подобен юмручен удар дрънчи по-глухо и ходът и напред е около 1см. Сваляй и виж какво ще намериш отдолу и да не са строшени някои крепежи.
За жалост не мога да кажа как е при 8ма, но при 7ма гредата за да се свие трябва удара да е доста силен.
По-миналата зима жената удари моята в едно паркинг колче, точно на мястото където свършва греда и ми преряза кабелите на паркинг сензора.
Според мен дрънченето идва от страничните държачи. Те са единствените ламаринени детайли (пак пояснявам, че това е при 7ма).
На снимките се вижда как изглежда без броня и съм оградил десния ламаринен държач.
Моята кочина не е удряна и боядисвана,но има дрънчене.
Ще се разглобява явно за оглед.Това дрънчене се чува при отворени прозорци като минавам през неревности и даже ходиш 2 пъти да ми проверват окачването,което си беше наред и при двете проверки в различни сервизи. Явно шума е бил от бронята.
Редактирано от BOKLUK_CHOVEK
На 23.05.2019 г. at 22:31, BOKLUK_CHOVEK написа:
Което е по малкото зло и възможно да си го установиш сам след като я разкачиш.Силно се надявам да не намериш някоя замаскирана изненада!:confused:
Проблемът с бронята е отсранен!
Отстраняването отне няма и 5 мин без да свалям нищо. Наврях се под задната броня и видях че е разкачена на две места от метални копчета. Всъщност, дрънченето идва от самите копчета. Изкормих ги и ги замених с чистак нови пластмасови (за броня,имам 100тина от ебай,без пари са) и проблема беше решен. Също така от там се вижда цялата вътрешна страна на бронята и гредата е ОК,не е имало никакви удари. Нямам идея как се е разкачила,висок бордюр или удар в дупка може би,но определено това се е случило при предишният собственик.
