Petargazdov89 4 #1 Публикувано 18 Април, 2019 След смяна на дебитомера с нов трябва ли да се адаптира с програма? Само физически се сменя и сам се адаптира или греша? Ако някой има отговор да помогне Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ВесКо 139 #2 Отговорено 18 Април, 2019 (Редактирано) Не иска никаква адаптация. Ако има записана грешка от старият дебитомер, то след няколко запалвания трябва да угасне чека. Другият вариант е да се трие грешката с каквото можеш... и евтините блутут устройства могат да изтрият тази грешка. Редактирано 18 Април, 2019 от ВесКо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 61 #3 Отговорено 19 Април, 2019 (Редактирано) А кога се сменя дебитомера? Чакате грешка да има или? Аз на алфата нямах грешка, но като го закачах на виса, при максимално отваряне на клапата не вкарваше необходимото количество въздух, което е зададено. И така го смених и ефект имаше огромен. Редактирано 19 Април, 2019 от Nikito82 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KrIv 32 #4 Отговорено 19 Април, 2019 (Редактирано) Тук е по същият начин. Доагностика (живи данни) на сензора и се взема решение. Има и друг метод,но изисква определени познания по електроника. С диагностиката показанията са по-лесни за разчитане и красноречиви. Нали знаеш,че за да е правилно отчитането трябва да си сигурен в качеството на другите сензори и изпълнителни органи. Все пак ако всичко го прави човек с опит и разбиране ще се справи без проблем и задръжки. Редактирано 19 Април, 2019 от KrIv Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ВесКо 139 #5 Отговорено 23 Април, 2019 Когато в продължително време, има значителна разлика от подаваните стойности на датчика и очакваните данни при тези обороти, тогава светва чека, и двигателя влиза в авариен режим с максимални 2000 об/м. Но да, също е вярно , че с помоща на живите данни, може да се изхваща лошо работещ дебитомер, доста преди да е светнал чека. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Petargazdov89 4 #6 Отговорено 24 Април, 2019 А стойностите на крачетата на дебитомера може ли да ми каже някой какво трябва да показват за да се разбере дали е в норми Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KrIv 32 #7 Отговорено 25 Април, 2019 Page 4 from sensors_airmass.pdf Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
