Pavel_Pavlov 1029 #1 Публикувано 22 Март, 2019 (Редактирано) Здравейте, Имам оригинален диск, който изгдежда понадраскан и двд-то не го чете ("DVD disk is reading an error" мисля, че даваше). На стария РОМ и на новия е същото. Може ли някой да ми прати линк за сваляне на ISO-то на оригиналния диск, да изпека едно двд на ниска скорост и да пробвам да си влезна в настройките? Поразрових се във форума, но не намерих. Редактирано 22 Март, 2019 от Pavel_Pavlov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
5ar 0 #2 Отговорено 22 Март, 2019 Руснаците са пуснали тук орязана версия без карти колкото да ти работи дисплея. Не съм сигурен дали може да чете обикновено DVD или задължително трябва да е двуслойно. https://rutracker.net/forum/viewtopic.php?t=2913364 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #3 Отговорено 22 Март, 2019 (Редактирано) Благодаря, колега. Ако някой може да посъветва и за типа ДВД, което да купя, ще се радвам. Иначе ще е проба–грешка. Иначе дисплея си работи – климатик, радио, няма ядове. Проблемът ми е сверяването на часовника основно Редактирано 22 Март, 2019 от Pavel_Pavlov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 278 #4 Отговорено 23 Март, 2019 Сигурно знаш, но пробва ли да почистиш лазера на ДВД. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #5 Отговорено 23 Март, 2019 Старото го разглобих доколкото мога, но не успях да стигна до окото, за да го почистя. Новото не съм го разглабял. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
5ar 0 #6 Отговорено 1 Април, 2019 Оригиналния диск е двуслойно DVD, за да го запишеш трябва такъв диск и такава записвачка (идеята е че двуслойния диск е по-голям и събира картите). Ако записваш само файла без картите от руския тракер предполагам ще стане и с обикновено DVD. Пиши по темата ако пробваш този вариант. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #7 Отговорено 1 Април, 2019 (Редактирано) Пробвах днес точно да запиша на обикновено еднослойно DVD+R само файла от форума и 5–10 секунди след като го вкарах в колата ми даде същата грешка като преди. И така два пъти. Не съм откачал акумулатора, не съм задържал копчета за влизане в ъпдейт-менюто. Днес направих копие на оргиналния диск (рома на компютъра изглежда няма проблем с четенето му). Тия дни ще го запиша на двуслойно двд и ще пробвам така. Редактирано 1 Април, 2019 от Pavel_Pavlov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chapo 0 #8 Отговорено 23 Април, 2019 Здравейте, За да работи навигацията, диска всеки път ли ми е нужен ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #9 Отговорено 23 Април, 2019 Да. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
blagicha 4 #10 Отговорено 27 Април, 2019 Колега, ако не стане с руското исо, мога да пробвам да рип-на моят диск. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #11 Отговорено 27 Април, 2019 Не стана с исо-то. Аз също направих рип на моя, още не съм купил двд, да изпеча, да тествам. Мерси иначе Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #12 Отговорено 21 Май, 2019 (Редактирано) Ъпдейт, изпекох копие на оригиналното ДВД върху двуслойно ДВД и навигацията не тръгна – същата грешка. Предположих, че записвачката на компютъра е съвместима, тъй като записа всичко и не даде грешки. Ползвах програмата ImgBurn. Ако някой има съвет, ще се радвам да получа. Ако някой има работещ такъв диск, и време и желание да се срещнем в София, да пробвам, също ще съм благодарен. Да изключа РОМ-ът като проблем. Редактирано 21 Май, 2019 от Pavel_Pavlov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MZERO 10 #13 Отговорено 24 Май, 2019 На коя скорост го записа? Има тук във форума разни теми, в които се обсъжда, че трябва на първа да се записват DVD-тата. Аз пробвах ей така за спорта да си направя копие на DVD - диска, но го записах на по-висока скорост защото оптични устройства, които да пишат на 1 вече трудно се намират. Ама не стана - каза ми, че имало грешка. Иначе по някакво чудо си намерих едно много старо DVD което поддържа писане на 1 скорост ама не може да записва двуслойни и се чудя ако изтрия навигационната информация от диска дали пък няма да стане. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #14 Отговорено 24 Май, 2019 Записах на най-ниската възможна, която беше 3. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
