hristo145 0 #1 Публикувано 9 Март, 2019 Съединителя отделя високо с самото натискане не буксува педала е мек.Смяна или реглаж? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #2 Отговорено 9 Март, 2019 (Редактирано) Пробвай първо да смениш течноста като източиш през пробката на долната помпа,DOT4 e там, ще ти стигне и най малката разфасовка.Това е най -евтината процедура и можеш да я направиш сега пред блока, ако не се оправи отиваш на по-скъпите. Скоростите започват да буксуват от високите,груб тест е да опреш предните колела на висок бордюр и на четвърта да отпуснеш съединителя ако заглъхне двигателя ок,ако превърти търси си съединител но стакъв съединител приятел кара още 40хил . Редактирано 9 Март, 2019 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vespa 338 #3 Отговорено 9 Март, 2019 Колега съединителя е износен щом отделя горе. Аз така минах още 50х.км. Смяната на течността няма да ти помогне. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ra6ko 6 #4 Отговорено 9 Март, 2019 Колега погледни си и помпите понеже на моята се оказа, че долната помпа изпускаше и се получава все едно съединителя е износен. Преди да се хвърлиш към съединител погледни и помпите в какво състояние са. Лесно се смъкват и ако трябва да се сменят не са скъпи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vespa 338 #5 Отговорено 9 Март, 2019 Колега когато е от някоя помпа съединителя отделя долу, не горе Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ra6ko 6 #6 Отговорено 9 Март, 2019 (Редактирано) Извинявам се, не се до изразих точно какъв беше проблема при мен. Долната помпа изпускаше, но това го разбрах след като ми се наложи да сменя горната понеже тя се беше повредила и ми задържаше и се получаваше точно такова като отделяне на горна точка, след като я смених и почнах да Обезвъздушавам и не искаше, тогава видях, че долната изпуска и се наложи и нея да сменя. Извинявам се отново, че не се доуточних. Редактирано 9 Март, 2019 от Ra6ko Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
