Теодор Панев
Проблем с дизелови двигатели на Хонда СРВ при ниски температури
Здравейте има м
голям праблем имам Хонда СРВ дизел 2006г  и съм На Боровец . Тук температурите от вчера сутрита са под -10оС. . Привечер на -12 Снямах проблем,  както и днес сутринта на -16С карах си я . Но тази вечер -12 С запали от раз 5- 7 минути чистих снега и тръгнах на 500м загадка. От това запалих трудно и скрит 50 м загасва. Светна акумулатор,  масло а след нов опит и една лампа като реотан.
Чета във форума но съм на Боровец и утре трябва са се прибирам в София. Утре сутрин температури -20 С а на обяд -10С. На Боровец няма Бензиностанция нито сервиз. Дайте съвет какво да правя???
Замръзнала ти е нафтата.
Трябвало е предварително, преди да тръгнеш за Боровец, да сипеш противозамръзваща добавка. Има хубави добавки на Бардал.
Сега по горивопроводите и горивния филтър вече е станала на грес и не знам как ще я разтопиш.
Някои, при такова положение, препоръчват да налееш в резервоара известно количество бензин. Но аз не мога да кажа колко е обосновано.
Иначе си трябва топло място. Гараж или подземен паркинг, за да се втечнят фракциите.
Ако може да обдухаш горивния филтър с топъл въздух от някъде, поне там да се втечни горивото...
Това е моето мнение.
  • Нагоре 3
И конденз в гърнето което вече е парче лед.Плати на някой и е вкарайте на топло и сутринта запали ли не я гаси.Оправи багажа и в къщи. Иначе на пролет.
Редактирано от Митко Йотов
 Благодаря за съветите !!!
 Абе аз сложих някаква добавка преди да тръгна  но не беше против замръзване??? Но интересното е че аз я карах два пъти на-12С предния ден и сутринта и нямах проблем.
Тази някаква добавка където си я сложил ( не казваш за каква цел е), може да ти е подкарала боклуците от резервоара и ти се е задръстил горивния филтър - който въобще сменявал ли си го някога?
Не е невъзможно , да си сипал и калпава нафта от някъде и да се е стегнала по горивната система, затова както ти казаха колегите, вкарай я  ако можеш в подземен топъл гараж, на някой хотел за тази нощ и утре би трябвало да нямаш проблем.
Горивния филтър си има подгрев и ако той работи, като запалиш колата, не би трябвало да имаш проблем после, стига запушването/замръзването, да не се е получило някъде по горивния път от резервоара до филтъра.
  • Нагоре 3
В хотел Самоков има подземен паркинг.
