Ployd
Преминаване на главина от 4 на 5 болта
Имам Въпросния Акорд 2001година с мотор f18b2 от около година.
Спасих го от паркинга пред един блок в кв. Надежда. Беше очукан като канче от градушка и хлапета , сега е по-добре
Та сега на въпросите...
Как мога и какво е нужно да премина от главина с 4 болта на главина с 5 болта?
Другия въпрос ...
Попаднах в нета на такава кола с трилъчев волан (не е от 7 ген.) предполагам е от купе и ми се иска да сложа. Моя е сцепен си пипам арматурата на волана
Изпратено от моят Mi A2 Lite с помощта на Tapatalk
Стана ми интересно - защо искаш да минаваш на 5 болта? (иначе става с фланци...)
А волана, който имаш предвид - потърси в мегапартс, да се ориентираш като цени... мисля че се мотаеше един за 34лв.
Не е наложително, но се заглеждам ,че има и такива. Предполагам са с по-мощни агрегати
Най-добрият вариант да минеш от 4 към 5 болта е шенкели от Акорд Тайп Р (CH1) , а относно волана най вероятно си видял този който е от Акорд Тайп Р, но от сега да ти кажа,че са си цифра.
Това с шенкелите за малко да го играя на Ауди Б5, че там спирачките при quattro са... Плаче ми се
Тук няма да ги пипам, не знам дали полуоските са едни и същи. Може да има разминаване в дебелината, шлици...
За волана значи остава да се облече моя в някаква еко кожа и да се гъзарее .
6-та генерация седан с 5 болта е с двигател 2.3, 154 к.с. Купетата с 3 л. мотор също.
Знаех си, че са на по-големите агрегати. Случайно да знаеш дали шлоците и полуоските са еднакви ?
За момента отлагам всичко, освежава ми салона и спирам. Излезнаха по важни неща.
Благодаря на всеки отзовал се с мнение, препоръка и....
Така, обслужиха мотора от-до. Сега да се заемем с дразнещо стържене под пасажерския "бег" или зад жабката. Нещо чат-пат стърже все едно има мишка. Търся ориентир за какво да гледам при разглабяне ако е хубаво времето събота и неделя
Това стържене не е ли само от начало като я запалиш, управляващия блок е :D
Ти го има ту няма, понякога се чува след 10 минути от палене, понякога от самото палене, а друг път го няма със седмици
Да и при мен е така, все едно хард диск. Забелязвам го повече при студено време.
