Moonchild 18 #1 Публикувано 26 Април, 2007 (Редактирано) Здравейте,откакто ви взех Civic-a, имах проблем с климатика. След диагностика случая се оказа повече от тривиален - вътре нямаше фреон. По препоръки от хора тук го закарах на Станислав и той наля Сега климатика е ок - само че отоплителната система . Въртя ключа на топло, студено, при включен, изключен климатик - все студено духа... преди ставаше като в пещ за 2 минути, а сега - Някакви идеи ? Мерси предварително ! Редактирано 26 Април, 2007 от Moonchild Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
IvoSi 2 #2 Отговорено 26 Април, 2007 Здравей колега! Фирмата на Станислав се занимава и с отоплителната система на колите, така че моя съвет е пак при него! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Moonchild 18 #3 Отговорено 26 Април, 2007 Aми... чух се с него - той изказа 2 варианта, които проверих - и двата се оказаха неправилни. Първия беше относно врътката, с която сменям студено/топло. ОК си е. Втория беше свързан с антифриза - нивото му е колкото трябва да бъде... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1net 41 #4 Отговорено 26 Април, 2007 и 2-та варианта са супер възможни, но провери ли в коша на двигателя дали като въртиш врътката се мести палчето на клапана който праща вода към парното?да си сипвал скоро някоя добавка за почистване на охладителната система? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Moonchild 18 #5 Отговорено 26 Април, 2007 Toку-що проверих, всичко си е закачено и си работи, то е едно жило, което върти едно нещо.. ))Нищо не съм сипвал, само извадих поленовия филтър, за да проверя в какво състояние е (беше в добро състояние) и го върнах обратно.... и 2-та варианта са супер възможни, но провери ли в коша на двигателя дали като въртиш врътката се мести палчето на клапана който праща вода към парното?да си сипвал скоро някоя добавка за почистване на охладителната система? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chopper1969 5 #6 Отговорено 27 Април, 2007 да не би да не ти е обезвъздушен мотора и да ти прави въздушна тапа при радиаторчето на парното. Този път иди при майстор на двигатели да ти проверят обезвъздушаването. Може да ти е запушено и самото радиаторче... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Moonchild 18 #7 Отговорено 29 Април, 2007 Ами мислих и за това, но го отхвърлих - просто се случи изведнъж - и то точно когато ми напълниха климатика. Преди това духаше много силно топло, след това - изобщо да не би да не ти е обезвъздушен мотора и да ти прави въздушна тапа при радиаторчето на парното. Този път иди при майстор на двигатели да ти проверят обезвъздушаването. Може да ти е запушено и самото радиаторче... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nasko 0 #8 Отговорено 30 Април, 2007 колега при мен се беше изкъртила бронята на жилото което врътка кранчето,то пак се въртеше но не достатъчно че да отвори толкова че пусне топлото към купето.моя съвет е да провериш пак кранчето като след като врътнеж копчето дали лосчето на кранчето седвижи в двете крайни положения за целта да опиташ да го дозавъртиш на ръка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Moonchild 18 #9 Отговорено 10 Юли, 2007 След мнооооого дълга пауза, пак аз опитах това, върти си се до края Духа само студено. Не, че особено ми е притрябвало парно в момента, но... ще дойде и зима... Meрси, nasko - ценен съвет, ще го пробвам още утре сутринта ! колега при мен се беше изкъртила бронята на жилото което врътка кранчето,то пак се въртеше но не достатъчно че да отвори толкова че пусне топлото към купето.моя съвет е да провериш пак кранчето като след като врътнеж копчето дали лосчето на кранчето седвижи в двете крайни положения за целта да опиташ да го дозавъртиш на ръка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BENJI_CRX 8 #10 Отговорено 10 Юли, 2007 а като го пускаш на топло да ти духа спираш ли си климатика?????????ако не го спираш няма как да ти задуха топло Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
F20A4 2 #11 Отговорено 10 Юли, 2007 а като го пускаш на топло да ти духа спираш ли си климатика?????????ако не го спираш няма как да ти задуха топло Логично. особено ако изпарителя на климатика е пред радиатора на парното. Ако е така просто в този момент охлаждаш доста ефективно и мотора Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bat_gogo 1 #12 Отговорено 11 Юли, 2007 при мен дори да е включен климатика, като завъртя към топло, започва веднага да духа топло Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
