tojour 0 #41 Отговорено 18 Август, 2020 А някой знае ли несвързания-свободен куплунг на снимката за какво е? Да не би да е за точно това осветление? Имам някакъв спомен, че се предлагаше от Хонда такова, струващо безумно много пари. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Draiman90 35 #42 Отговорено 18 Август, 2020 Ако говориш за този над педала на газта,не е за това Докато търсих плюс след контакт за огледалото,боднах тая букса и навигацията влезе във диагностичното меню.Нещо свързано с навигацията е...ама какво точно и защо,не знам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 57 #43 Отговорено 18 Август, 2020 Колеги, за какъв бутон говорите? Ако е този за средния плафон на тавана, той не играе роля за никоя друга светлина освен на самия плафон. Може би аз нещо не разбрах? Иначе ми се иска точно за неговото поведение да се закача, а от плафона на шофьорската врата не виждам как би станало това поведение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 350 #44 Отговорено 19 Август, 2020 Присъединяваш се към плафона, който като отвориш вратата светва, в твоя случай е над облегалките на предните седалки, мисля. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 57 #45 Отговорено 19 Август, 2020 За този плафон ли говорим? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 350 #46 Отговорено 19 Август, 2020 Мисля, че да. Моята кола е с люк и при отвяряне на врата светв и предния и задния плафон. На тези без люк или преди фейса, не съм сигурен им светва само задния а предния светва при натискане на бутона. Присъединяваш се в маркираната зона, пъхаш нещо тънко и дълго между тавана и покрива за да прекараш кабела до уплътнението на вратата и после към корите. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #47 Отговорено 19 Август, 2020 2 minutes ago, Ivan_Ch said: На тези без люк или преди фейса, не съм сигурен им светва само задния а предния светва при натискане на бутона. При мен с префейс свети както при теб. От шибедаха е, не е от преди/след фейса. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 57 #48 Отговорено 19 Август, 2020 Добре, разнищихме няколко мистерии. Предстои имплементацията А някой може ли да сподели как стоят нещата с тавана? Ако тръгна да ръчкам за да прекарам кабел, по някакъв луфт ли ще мине или директно ще бута по таванския плат с риска да изпъкне кабела? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 350 #49 Отговорено 19 Август, 2020 Мушкаш над тавана. Той е твърда кора на, която е залепен плата с дунапрена. Внимателно между тенекията и тази кора и няма да прецакаш нищо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
