hoooodyhoooooo
Подлакътникът на задните седалки как трябва да стои, скромно въпросче?
Здравейте, мили колеги,
Имам въпрос относно задния подлакътник на Акорд 7-а. Виждал съм обяви, в които стои изправен, все едно има стопер отзад, но и на много места гледам, че е като при моята - пада си лежерно на седалките. Не, че не е неудобно, но се чудих дали е счупен, или просто на тия, на които стои в изправено положение, успоредно на седалките, не е добавена някаква планка. Чудих се и дали просто няма разновидности. Търсих инфо в нета, ама нищо не открих.
Как е при вас?
Благодаря предварително и поздрави,
Миро
При мен стои изправен, в равнина с облегалките. Все едно е заклещен между двете му страни. Няма нищо друго, което го държи. Дори е малко неудобно когато искаш да го свалиш – не се издърпва с лекота с един пръст, а и няма чак толкова удобна дупка, в която да бръкнеш.
Благодаря ти. Да, и при мене стои изправен, аз се чудих като го пуснеш дали стои изправен хоризонтално, примерно като на Субару Легаси, или ляга на седалката?
Мерси.
При отворено положение стои хоризонтално и не опира в седалищната част (има няколко см разстояние) - поне на  комбито, за седана незнам.
На седан не е така. Ако има няколко сантиметра, е повдигнат и не е хоризонтално. В хоризонтално положение опира точно на седалките, ако не му тежи нищо. Като го пуснеш, моят си застава хоризонтално без нищо да му пречи. Ако случайно има някакъв стопер някъде - при мен не работи.
Честно казано не виждам логика да го проектират да стои под наклон и в същото време да има поставка за чаши. А и "хоризонтално" е относително, защото самият подлакътник има лека извивка, като стъпи отпред и чашите са равни, отзад е леко наклонен. Но със сигурност ако трябва да е успореден на седалките, а не хоризонтален, то тогава трябва да е много вдигнат, видимо на снимката. Според мен би било изключително неудобно положение , затова по-скоро мисля, че няма стопер.
При мен стои така и е хоризонтален, но задните седалки на комбито са с различна конструкция и разгъване.
Цецо, твоята да няма някакъв афтърмаркет къпхолдър, защото изглежда по-различно от снимката на Оги. Моето е като неговото. Интересно е, че е наклонено леко напред, все едно да остане хоризонтално, ако подлакътникът не е.
Моята е фейс и сигурно са го "премислили". Странното е че дъното наистина е наклонено (предният край е по-ниско). Жената се вози отзад (аз там не сядам) , но не си е разливала кафето, вероятно поради моето деликатно шофиране (в нейно присъствие) и коприненото превключване на автомата.  :)
Цецо, мерси за снимката. На всички благодаря де. Хич и не ми мина през акъла, че може просто да съм гледал седан и комби. И да, и моята е фейслифт, но седан, и подлакътникът ми е като на снимките на Оги. Пада си спокойно надолу, без нещо да го спира. Ам честно казано, и аз не го ползвам, но който се вози, си го разгъва по навик, сякаш е някаква велика екстра :D И ми беше направило впечатление, че опира долу, а се чудих така ли е редно или просто се сменя някое чопче вътре, което да си набавя от морга или по нета.
Мерси много, приятели :)
Вероятно си е така и всичко е в ред. Ако разгледаш по-внимателно снимката на Оги и моята (горе-долу ракурсът е еднакъв) ще видиш къде точно почват главните екстри на комбито. Задната седалка е по-назад, предния край на седалищната част е по-ниско (за това и подлакътникът виси във въздуха), картите на вратите са по-дълги (виж къде почват вътрешните дръжки на вратите спрямо средните колони), а и облегалките се отварят на мястото на седалищните части (които пък ротират вертикално и лягат на гърба на предните седалки), образувайки равен под с багажника и място за спане на двамина.  С 2 думи - умишлено карам комби. :)
Mи на, мене жена ме отказа от комбито, аз си бях навит, особено като гледах колко са приятни цените ;) Не съжалявам за седана де, ама да не го обръщам на една от трите вечни теми във форума ;) Комби един ден ще се вземе осмак, то се е видяло...
