Petargazdov89
Шумен двигател и вибрации акорд 7 2.2
Здравейте :) отново съм в проблеми и се надявам някой да ми помогне относно моята Хондичка :) Та на кратко : Всяка сутрин след първи старт колата си държи по високите обороти и след минути си утихва двигателя до толкова че да ти е кеф :) минминалата сутрин това с утихването не се случи има и вибрации и е доста шумен работата на двигателя е всякаш като думкане или нещо детонационно ... закачахме на комп няма грешки дюзи показва в добри стойности ...другото което е показа на диагностиката че има високо количество вода в горивния филтър .... в горивото винаги слагам BDC и зареждам хубаво гориво ... при подаване на газ все едно стърже и няма много сила ?
Quote
Смени го този филтър.
Днес при каране до бензиностанцията при отваряне на капачката на резервоара исъска стабилно като вакум и лек дим... до сега не е било така
Жадна е била :) Всичко е на ред, нормално е да изсъска, но за дим... не съм виждал. И как излезна дим след като съскането е от вакуум?
Може да по топъл въздух ....но определено се чу стабилната :) друг майстор чу двигателя как работи и ми каза че имало два варианта или дюзите да не са в рвд или растегната верига и да пробеня газораспределението и от там да идва тая шумна и думтяща работа на двигателя ... маслото е между минимума и максимума ... растегната верига ако е нямаше ли да проличи по рано понеже това става след огасяне и престой на колата за една вечер и на сутринта бау .... думти и не стихва ....в града читави майстори за Японки нямаме ... ако някой ме посъветва нещо ще съм му благодарен ....до преди да стане този проблем с колата ми пълнеше душата всеки ден като си я карах :)
Сигурен ли си в горивото което зареждаш? Както описваш симптомите ми прилича на бензин в нафтата. Историята познава и такива случаи. Отвори си капачката на резервоара и по мириса сам може да усетиш.
На едно място си зареждам и момчетата ме познават не съм имал проблем с зареждането а и имам навика да гледам винаги кой пистолет хваща :)
