Stefan4eto
Замръзват ми механизмите на вратите
Здравейте колеги,след падането на градусите под нулата,вече трети ден влизам през багажника на колата:D(само там се отключва и с ключа и с дистанционното)Лостчетата на вратите просто не помръдват ни с ключа ни с дистанционното.След като вляза през багажника и от вътре нищо не става(като заварено е всичко,като поработи колата половин час и всичко се оправя ама......
Уплътненята са мазани ,ключалки и другаде където мога пръсках с вд40 ама на сутринта пак през багажника:D.Да свалям корите и да мацам машинките и отвътре или.....някво друго решение?
Смяна на машинките или само моторчетата.
Quote
При положение че работят когато на е -10гр защо да не ги смаже само градски.:)
Редактирано от CARPERA
Малко само за проба да пръснеш от горе само финна смазка нищо друго, ако имаш късмет да отиде до машинката,днес пръсках така моята ще кажа утре дало е по-добре
ето тук
ако сваляш вратата ето как
Слагах днес смазка отгоре,дано стигне до някъде,ако не ще махам корите и ще смазвам ама чак машинки или моторчета да сменям при положение ,че си работят нормално ми се струва пресилено
Вярно ли си пръскал с WD40?
Замръзват демек буташ ключа и дотам, няма мърдане?
преди 39 минути, dindin написа:
Пръсках с вд 40  в ключалката още първия път като видях ,че не се отваря(нямах друго подръка)с ключа и си мислех, че ключалката  е замръзнала ама не ,ключа си влиза завърта се и толкоз,лостчетата на вратите не помръдват.
Аз карам сивик и онзи ден и аз като теб влизах през багажника,добре че е аеродеск.пръсках с вд и тези дни нямам проблем.и пи мен първия път не помръдваше нищо и после се оправи.раздвижи хубаво
Wd40 е силно агресивна смазка към гума и пластмаса да има ефект да раздвижи нещо  но после ефекта става обратен.Купете си някъкво финно масло и третиране после .Процента на масло в wd40 е малък за сметка на другите агресивна съставки за по дълготраен ефект след нея аз тренирам с спрей който е само за смазване,никога не използвам за колата освен нещо по ходовата част силно ръждясало    и заклинило там е най-добра.
Обещах днес при -5 си работят моята спираше само прадедна лява врата ще напръскам днес пак ,но най ефективно е да свалиш кората,но в тази студ:wacko:
Днес в 4 сутринта като тръгвах за работа се отвори само задна дясна,като постопли малко ще махам корите.
Редактирано от dindin
Предходно мнение не се цитира
