bojko1979@abv.bg
Трудно палене при студен двигател! D14A8 англичанка
Къде се намира тази част ? :tooth: Защото имам същия проблем...
На горивната рейка е. Има едно маркуче за вакуум към всмукателя и още един маркуч, който е изход към резервоара за гориво т.е маркуч за връщащо гориво. Добре е да замерите налягането на помпата, защото ако е ниско проблема е почти същия. Съветвам ви да започнете с почистване на дюзите. Ако не се оправи тогава търсете гореописания проблем с регулатора.
Аха, разбрах. А възможно ли е да се прочистят някак си ?
@bojko1979@abv.bg
Въпросният дълго дискутиран проблем при нашите Хонди... Без решение, до момента...
И аз от няколко години се съмнявам в тоя регулатор, понеже и при мен зимата пали трудно.
При теб пробвал ли си като направи 3 оборота стартерът, да изключиш от контакт и после пак да стартираш?
При мен, след такава последователност, пали веднага!
Така ли беше и при теб преди смяната на регулатора?
Да напиша и аз нещо по темата .с две думи и аз го имам този проблем d15z8 ,коментирал съм в темите разни предположения за проблема трудно  първо  палене зимата.преди около 2 седмици и аз взех  от една морга регулатор на налягането на гориво.не знам дали работи добре,но мисля да го пробвам когато застудее и почне да не пали,за момента пали от раз.ще отбележа факта че вече съм на газ и се замислям това какво променя при паленето сутрин?иначе в този регулотор има една гумичка която явно с годините пропуска гориво и затова няма количество и налягане в  рейката,а като стане студено още повече се свива и пропуска,с това си обяснявам факта ,че проблема се изостря при студено време.
Регулаторът контролира налягането на бензина в рейката да бъде 3 или 3.2 бара. Когато се повиши, вътре в регулатора има мембрана, която пропуска малко гориво и го връща обратно в резервоара. Когато тази мембрана е прокъсана, тогава пропуска постоянно бензин обратно към резервоара. Сутрин няма налягане в рейката, а въздух. Затова пали трудно, докато изкара въздуха и подкачи гориво.
Така си го обяснявам аз.
Пиши и ти какво е положението след смяната на регулатора.
  • Нагоре 3
Ще пиша,надявам се само  този който съм взел да работи.когато го свалях имаше гориво в него.мисля че е оригинален ,пише нещо като kehin n1.
  На 20.11.2018 г. at 17:45, nunezz написа:
Вариантите са няколко:
1:Чрез ултразвук и налягане с бензин или разтвор на обезмаслител, но доста рядък, за да не повреди дюзите като се задействат с различна честота. По принцип си има сервизи, които имат такова оборудване.
2: Аз използвах флакони газ за запалки понеже това имах под ръка, но после ги почистих с флакон спрей за карбуратори. Вземам от флакона за запалките едно конусче и го вкарвам във филтърчето на дюзата. После със едно компютърно захранване си направих бутон, чрез който прекъсвах 12v и така отварях и затварях дюзите при натиснат спрей за карбуратори и така течността преминава през дюзата под налягане и я чисти. Това е домашен вариант, но върши работа. На дюзите има щампа с печат +. Преди да започнете ги огледайте и спазете +- на дюзите.
  На 20.11.2018 г. at 18:57, dandilov написа:
@bojko1979@abv.bg
При мен го имаше този проблем, но палеше от 2рия път. Аз започнах да го търся когато започна да пали все едно на един - два цилиндъра и после заработва ок, а когато подам газ забиваше, че понякога почти изгасваше. Всъщност аз в момента не съм мерил налягането в рейката когато работи колата, но след подмяната на този регулатор нещата си дойдохана мястото. Определено проблема си беше в него.
  • Нагоре 3
Успях ли да помогна на някой с решаването на този проблем? Весели празници и безаварийни километри с Хонда!
Потвърждение и от мен.
След смяната на регулатора на налягането на горивото, вече нямам проблем с паленето сутрин на студ. А и разходът ми падна с 0,5л/100км. :)
Към колегата   dandilov регулатора нов или втора употреба сложи?и аз пробвах но се оказа че съм взел друг регулатор  и не можаш да го монтирам от д14в2.регулатора е същия ,но захващането е друго.ако някой му трябва такъв  ругулатор му го давам подарявам ,но не мога да гарантирам ,че работии добре,свален е кола от надин
Редактирано от dragob
правопис
  На 28.01.2019 г. at 18:44, dragob написа:
Втора употреба. Случи се читав.
Не бях го чел това, а споделих какво ми се случи на мен и как съм го решил този проблем :)
Нищо колега. Важното е, че мислим еднакво по проблема! :thumbs1:
И при мен имаше такъв проблем при палене на бензин на студено.
Оказа се малкия дявол - заял клапан на газовата, който пуска газ постоянно и в мотора има малко количество студена газ, която му пречи да запали докато е студен.
Cмених си клапана и пали от раз.
Установих, че тои е проблема като тръгнах да свалям филтъра на газта - този преди рейката и от там започна да излиза газ на загасена кола.
