vingrei
Трудно изключва пета предавка
Имам следния проблем със пета предавка на CR-V.  първа генерация.  Включва си нормално пета,  но като тръгна да изключа от пета не може,  все едно нещо блокира самия скоростен лост.  Със сила изведнъж отпецва и се оправя.  Прави го по време на движение  и при неработещ двигател.  Проблеми със другите няма,  а и самата пета си включва безпроблемно
Чакай сега, този Човек има ли опит със CR-V 1?!
Притежавал ли е такова?!
Аз не съм притежавал и не се обаждам. Всичките ми CR-V-та са (бяха) автоматици. Не че нямам теория за вероятен проблем по въпроса!
Не е ли по-добре да се изкаже някой, притежавал CR-V 1?! А ако има и тема "Как сами да си оправим 5-а скорост на ЦРВ-то." още по-добре.
Извинявам се ... шегувам се ... просто не се сдържах.
 Vingrei, не ми обръщай внимание, послушай Kalintry.
  • Хаха 2
Казвайте  смело, ако имате някакви подозрения
Няколко стъпки .
Смени изцяло спирачната течност на съединителя ако има въобще такава .
Маслото на кутията сменяно ли е и има ли такова
Педала на сединителя много мек или твърд е ?
Като цяло всяко едно от горе изброените е достатъчно 5та да е приключила вече .
Редактирано от fenabg
Не е сменяна течността за съединителя и маслото в скоростната кутия , но съм проверил и има до горе. Ще се сменят да видиме...
Възможно ли е проблема да е  между  лоста и щангата на кутията. Там имало някакви втулки , които се  износвали...
Редактирано от vingrei
грешка
При теб е на жила огледай от пред при кутията дали няма чуждо тяло по механизма на кутията.
Аз имах подобен проблем - трудно влизаха 1, 3, 5 и по някое време даже изскачаха!
Като дигнах капака и свалих кутията на въздушния филтър и кво да видя - гофрираната тръба за студения въздух се откачила и паднала върху жилата и пречи на движението ...
  • Хаха 2
@vingrei Реши ли се въпросът, колега?
Оправи се от самосебе си,  само го правеше за изключване от пета  иначе си включваше перфектно.
Благодаря, колега.
Хмм, аз бих огледал пътя на жилото за всеки случай, ако не си де. :)
