zmiata29
lateral acceleration sensor Що е това бре хораа?
Публикувано (Редактирано)
lateral acceleration sensor Колеги, какво е това и къде се намира, днес ми изписа, че е FIELD???
Honda HR-V 2002г.
Редактирано от zmiata29
Това е сензор за странично ускорение,този сензор се ползва от системата за стабилизиране срещу поднасяне на колата(ESP).Обикновено се намира някъде между предните седалки.Ама при теб къде е не зная.Чакаме някой по-запознат да даде точна информация!
Аз :/ не знам да имам ESP, може би от фейса на там има, но аз не знам.
За VSA е това, ма в Харвито ... Може да е FIELD ма има ли данни? :)
Днес по късно ще ровя, дава ми го като DTC. Мерачката е  HIM.
Преди 10 часа, dindin написа:
А то VSA и ESP не е ли едно и също нещо с различни имена?
Е всеки производител си е решил как да го кръсти и инженерно как да работи.
Да, общото е ESP, ама нали за Хонда говорим.
Или HIM се е бъгнал или компа наистина мери нещо там, @Markony да каже.
Абе няма такива неща из харвито,ма ако някой му е присадил VSA трябва да се почерпи...
  • Like 1
Възможно е да е грешен PID,  т.е. или машинката или програмата го разчита грешно като "lateral acceleration sensor".
Ех, че не снимах мерачката, та да ви събера погледите:robot:
  • Haha 1
Ето, пак се появи, някакви предположения?
Да ,грешка в нишката на диагностика е. Все пак ще погледна веригата на бензиновата помпа дали няма някоя препратка към АБС...Дефакто краш сензора на бенз.помпа си е точно LAS.
Във ел схемите има едни триъгълничета с номер и трябва да ги ровиш къде отиват.Друго си беше с инсталацията на Москвич 408 ,чаршаф персон и половина ...всичко на едно място :)
  • Upvote 1
Ако е от бенз. помпата, значи може да съм оакал нещо при свързването на кабелите на газовата.
Възможно е,но има забрана за спиране на бензиновата помпа при всички газови инсталации.
В неделя ще направя ревизия на всички кабели, защото от време на време ми свети мисфайър на 4ти цилиндър и подозирам,че не съм догледал някой цвят. Отделно има един кабел, който в инструкцията пише,че се вързва на плюс след котнтакт, а аз го вързах на дюзата на първи цилиндър, така беше вързана на старото хонде и проблем нямаше.
Виж кво пише за 54-1 в нета:
http://www.vehix411.com/6611-2/
https://youtu.be/Ryx6Kv-DEZc
Товя за краш сензора има резон, но мисля че този, който мери ускорението по дължина на колата е longutudinal, а този шоков датчик не мереше ли челно съпротивление/ускорение?
Редактирано от dindin
  • Thanks 1
Представлява съчма запъната в чаша с пружина.Би трябвало да е 3-D действието.
  • Thanks 1
Къде се намира?
Аз, мога да се закълна, че плюсовата клема я бях затегнал, ама НЕ. Акумулатора, и на старото хонде правих медни втулки за клемите, щото бяха халтави и не даваха до добър контакт. Та, от едни медни фитинги за парно си резнах една втулка, надянах я на плюса и  клемата се стегна идеално. Сега вече нямам VSA :zen:.
Благодаря ви приятели!
  • Upvote 2
Чудесно,но един съвет от мен.Медната втулка я калайдисай. Там има условия за корозия ,а чистата мед е коварно нещо.Оригиналните клеми на силовата инсталация са медни ,но калайдисани.
  • Upvote 2
Оф, да. Това го разбрах, но по трудния начин, нали съм със зимна и лятна кола, като се задържи едната без да се кара, клемата зеленясва и кристализира, не съм се сещал за калайдисване. Благодаря! Само трябва киселина да си намеря, че калайджиите в наща околия измреха.
