CARPERA 1619 #1 Публикувано 26 Октомври, 2018 (Редактирано) Първо се бележат кабелите върху тях и самата капачка и се разкачат Капачката се сваля с три болта е закрепена с ключ номер 8 почиства се всяко от 4те крачета Ето колко окис падна от тях Почиства се и палеца може на място може и да се свали развива се болта отстрани Почиства се челната пластина и крачетата с финна шкурка използвах това След почистване, ако има много язви по крачетата и челната пластина е препоръчително да се сменят. Комплекта излиза към 50- 60лв Моята се оказа че е сменена има щампа отвътре на капачката която при мен е от 2014г Който не иска да направи тази процедура или ще сменя с нова: https://www.autopower.bg/дистрибуторна-капачка-honda-cr-v-1-rd-2.0-16v-rd1-rd3-d7339c34.html Редактирано 1 Ноември, 2018 от Markony Правопис 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #2 Отговорено 26 Октомври, 2018 Първо - благодаря за хубавата тема с обяснения и снимки. Не искам да ти омаловажавам труда, но само да вметна, че капачка и палец се износват с времето - комбинацията от движещи се части, топлина, сериозно напрежение и окисите, които си почистил си казват думата. Препоръчително е да се сменят като си изпеят песента, но предполагам, че с твоята интервенция си им вдъхнал още живот. ПП. 50 лева не са ли много за капачка и палец? Толкова ли са наистина егати ... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1619 #3 Отговорено 26 Октомври, 2018 (Редактирано) Да това е така но капачката по топлия печат е сменяна преди 4 год а палеца незнам но да предстои смяна но всеки да определи това като свали капачката по крачетата нямаше язви и следи от изразходване но по палеца имаше леки язви , аз съм си харесъл това https://www.autopower.bg/палец-на-разпределителя-на-запалването-nipparts-honda-cr-v-1-rd-2.0-16v-rd1-rd3-j5334011-g7339c34-i27239861.html за палец и това за капачка https://www.autopower.bg/дистрибуторна-капачка-на-запалване-nipparts-honda-cr-v-1-rd-2.0-16v-rd1-rd3-j5324011-g7339c34-i16750016.html общо 39лв Да днес проверих в магазина комплекта на BOSCH капачка палец ми го дават 36лв това с отстъпка но защо ли не вярвам на BOSCH има и по скъпи за това съм дал цената 50-60лв всеки да избира има и доста евтини. Редактирано 26 Октомври, 2018 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vespa 338 #4 Отговорено 26 Октомври, 2018 В твоя случай палеца е само за смяна. По лесно се износват крачетата на капачката, мах. 150х км. Палеца може и много повече. Става въпрос за оригинални. От чистене смисъл няма много, може само крачетата с фина шкурка. Всичко написано е от дългогодишен опит. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2989 #5 Отговорено 27 Октомври, 2018 Имам японски на 38 лева комплекта. Бош и аз не ползвам - пари на вятъра. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
