juliqnm8 0 #1 Публикувано 19 Октомври, 2018 здравейте искам да питам дали някой знае ,джанти от Акорд (5*114.3 ЕТ 55 16") ще станат ли на HRV (5*114.3 ЕТ 50. 16") .някой ако е пробвал да сподели.Благодаря предварително. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2285 #2 Отговорено 19 Октомври, 2018 здравей юлияне.смяната на ЕТ-то води до неправилното натоварване и износване на гумите,затова не се препоръчва,даже и да може да се монтира джантата физически. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pet71 128 #3 Отговорено 19 Октомври, 2018 Аз бях пред дилема за ЕТ 35 ( Маздови бях харесал) , но се отказах. Мисля че на Харвито са ЕТ 45. Тези може би ще стоят изнесени навън леко. Много е важно и J- то. На Харви беше 6.5. В момента съм с ЕТ 40 и 7J на 205 широчина добре стоят. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
juliqnm8 0 #4 Отговорено 19 Октомври, 2018 На Харвито са ЕТ 50 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #5 Отговорено 20 Октомври, 2018 (Редактирано) ЕТ колкото по отрицателно е примерно от 50 на 40 и на 35 джантата влиза навътре изнася се Jто колкото от 6.5 отива нагоре по широка гума може да слагаш.Ако от оригиналното ет 50 не казваш J какво е новото ще се опират гумите в подкалника при влизането в големите дупки,иначе при монтиране няма да го забележиш.Ако е само от 50 на 55 ЕТ не промениш J то и не сложиш по широка гума може по тясна примерно,няма да е проблем.При тези промени се променят и износване на гума сцеплението на гумата с асфалта баланса и и ред други неща които са повече в минус,та не изскачай от оригиналните параметри много. Редактирано 20 Октомври, 2018 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #6 Отговорено 20 Октомври, 2018 Ето ти тук едина тоблица където може да видиш как се промeня по ЕТ И J на джантата и гумата като вкараш параметрите. https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=225-65-17X6.5ET50&wheel2=225-65-17X7ET55&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=0mm Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
juliqnm8 0 #7 Отговорено 20 Октомври, 2018 Благодаря за калкулатора Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
didich 94 #8 Отговорено 20 Октомври, 2018 Преди 13 часа, CARPERA написа: ЕТ колкото по отрицателно е примерно от 50 на 40 и на 35 джантата влиза навътре изнася се Jто колкото от 6.5 отива нагоре по широка гума може да слагаш.Ако от оригиналното ет 50 не казваш J какво е новото ще се опират гумите в подкалника при влизането в големите дупки,иначе при монтиране няма да го забележиш.Ако е само от 50 на 55 ЕТ не промениш J то и не сложиш по широка гума може по тясна примерно,няма да е проблем.При тези промени се променят и износване на гума сцеплението на гумата с асфалта баланса и и ред други неща които са повече в минус,та не изскачай от оригиналните параметри много. Точно обратното е колега, колкото по малко е ЕТ на една джанта толкова повече джантата излиза навън, когато ЕТ се увеличава примерно от 35 на 50 тогава джантата влиза навътре към окачването, цифрите са в милиметри, сиреч джантата ще влезе с 15мм към окачването. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pet71 128 #9 Отговорено 20 Октомври, 2018 На 19.10.2018 г. at 21:42, pet71 написа: Аз бях пред дилема за ЕТ 35 ( Маздови бях харесал) , но се отказах. Мисля че на Харвито са ЕТ 45. Тези може би ще стоят изнесени навън леко. Много е важно и J- то. На Харви беше 6.5. В момента съм с ЕТ 40 и 7J на 205 широчина добре стоят. Пообъркал съм се ,52.5 беше офсета на Маздовите и имам спомен че щяха да стоят по-навътре- от там съм объркал и посоката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #10 Отговорено 20 Октомври, 2018 (Редактирано) Колега didich за това съм дал калкулатора за да не се объркат посоките. Редактирано 20 Октомври, 2018 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
