JAZZA 1.4
Климатроник джаз 2006
Здравейте, значи искам да попитам как може да си включа парното  на топло без да ми се пуска преди това климатика АC.като писна вентилатора климатика сам ми се пуска.Мерси
Натискате един път Ас и ще изгасне зелената светлина :) .Тогава ползвате без компресор.
Мисълта ми е дали мога да използвам без компресор без да натискам всеки път AC
  • Хаха 1
И да попитам, какъв е смисъл  да се включва компресора след като  пускам вентилатора на топло? Ще започне ли да духа топло веднага като запаля колата, или няма как да духа топло преди да загрее двигателя?
Е от къде ще дойде топлото като антифриза е студен :)
Защо тогава се включва това АС всеки път като пусна вентилатора?
АС би трябвало да се вкючва само ако позицията на клапите е да духат на предното стъкло. При всички други положения не би трябвало да се включва. Направено е с цел, ако ти е изпотено предното стъкло с помощта на климатика за изсъхне по-бързо.
Да, колега ама се включва и когато не е нагласено само в предното стъкло.И затова питам
А и да попитам за какво е това казанче и течността в него? Мерси
Спирачната течност. Написано е на капачката отгоре.
При гасене на двигателя не трябва да изключвате парното от копчето . Така при следващо палене си стои на последна позиция която е нагласена
Значи е нормално това при джазките.Добре благодаря ще го държа постоянно включено.A щом малкото казанче е   със сперачна течност, голямото с какво е?
Малкото е за съединителя,голямото за спирачките.
