telly 5 #1 Публикувано 24 Септември, 2018 Колеги имам един въпрос за пепелника на акорд 2008-ма.От скоро съм собственик,преди няколко дни го изкарах и изчистих и аз не разбрах как,но днес пак се мъчих е не мога да го изкарам имам чувството че ще се счупи дърпам нагоре натискам на ляво на дясно бутам надолу нищо?? Има ли си някаква схема или и някой друг така като мене се е сблъсквал с този проблем ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
saSlim 8 #2 Отговорено 24 Септември, 2018 Не го ползвам, но по спомен имаше лепенка Push на капака мисля и май се буташе капачето на пепелника да се отвори още и той излиза. Утре ще погледна и ще пиша пак ако не си се оправил.Sent from my iPhone using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 190 #3 Отговорено 24 Септември, 2018 Точно така, вдига се още малко капачето нагоре и пепелника излиза. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mcd 27 #4 Отговорено 27 Септември, 2018 Хаха. Като я взех колко я натисках тази лепенка Един приятел беше решил, че това е електронно копче ... докато случайно бутна самия капак нагоре, голямо натискане на лепенката падна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1502 #5 Отговорено 27 Септември, 2018 Нагоре имате в предвид към плафоните или посока двигателя? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Maximus 11 #6 Отговорено 28 Септември, 2018 При горно отворено положение просто леко натиснете по посока на стрелката, която е изобразена на капачката на пепелника и ще изкочи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
telly 5 #7 Отговорено 9 Октомври, 2018 така си е много точно описано благодаря колеги! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
