stany681
Питане за СИВИК ,7-ма ген.
Здравейте, колеги.
Оглеждам кола за дъщеря ми и попаднах на един Сивик - 11.2002 год. 90 к.с, бензин.Колата се намира в моргата за Хонди в кв. Дружба, София. Може някой да я е виждал . Никога не съм карал малки коли и нищо не знам за тях. Има леки забележки по външния вид, които може да се оправят. Двигателят работи мн. добре, така мисля....По принцип, всяка кола, преди да купя - карам в доверен сервиз за проверки, диагностики и т.н....Продавачът дава да се покара; води в сервиз .
Питането ми е : читав модел ли е ; поддръжката му поносима ли е; има ли специфични проблеми ?
Благодаря предварително на всички.
Единствения проблем може да е в рейката или да има луфт в рейката..покарайте я и минете през неравности ако се чува едно специфично тропане има луфт ! Не е болка за умиране рециклират се и забравяш за проблема ! иначе колата е доста добра малък данък, малък разход..! моята е 2005 1.6 бензин 110 коня , масло филтри около 110 лв студ. Ремъка и ролките са около 300 лв за моя модел ! щом продавача дава да се прави тест и да се вкара в сервиз може би колата е добре ! 100%  я закарайте в сервиз който разбра от хонди!
преди 13 минути, Nikolay89 написа:
Явно това с рейката освен при Акорда, е валидно и за Сивик-а.
Да ! Щом имате хонда знаете другите рискови неща ..Ръжда най-вече! като цяло модела е доста добър .
Рейка и амортисьори са проблемни и вози малко твърдо.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Преди 1 час, to-shiba написа:
Надявам се точно на тази рейката и амортисьорите да са ОК, относно возенето - девойката слиза от Лендровър Фрилендър - неговата возия не е от най-меките....
Сивик 6 вози по-меко, поне според мен, а същи служебен Лендроувър който карах да ти кажа возеше много готино. Щом си харесал тази вземай и това е, мен никои не можа да ме разубеди за Сивик 7ма и си я карам каквото и да и хлопа и тропа и ми харесва. :)
преди 22 минути, to-shiba написа:
Аз не че съм я харесал толкова, но мисля,че за 2200 лв, ако всичко и е наред след проверка в сервиз - струва си.
Така е, провери я в сервиза и ако всичко е ок вземай.
Искам да разбера дали Сивик 7 е обречена кауза.
Никога не съм се возил (мисля) в Сивик.
Засега като бюджет 4-5 (6)к  да отделя, та от същата генерация (04-05та) Королите са ми леко извън бюджета.
 Но един от една обява (за Сивик 7ца) -  че си е твърдичка, а се надявах тайно да не е такова дърво като предните генерации.
А комфорта ми е важен (здравословни и характерни причини), освен поддръжката/разхода, който при хондата е по-добър.
Мислих си за тунинга - с друг тип амортисьори няма ли да се подобри съществено возията, + малко по-високи гуми?
Иначе 7цата ми харесва повече като визия (от Королата), а и са по-евтини с 1-2к (не знам защо, явно Королите са по-търсени).
А  на СИвик 7 седан е страхотен, надявам се да е по-добър технически? двоен напречен носач
Гледам че до 2006 се е правил?
Honda_Civic_MY2002_GLi_sedan_2011-07-17_
Иначе 8ма генерация са вече някакви изгъзици за мен като визия, и не мязат на мъжки коли.
Ще погледна и алтернативите: Хюндай i 30, макар че са 2008-9 и са по-скъпички и аналога при КИА
Редактирано от hakama
Не е лоша колата, но си има особеностите. Наблюденията са по моя Сивик 2003 1.4is, който го карам вече 5та година и около 100 000 км изминати в БГ.
Проблемът с рейката е често срещан - всички потропват леко. Аз моята не съм я рециклирал, леко си потропва и май посвикнах вече.
Окачването не е проблемно, просто си иска оригинални части - особено тампоните, лагерите и амортисьорите (разликата в цената е малка със заместителните). Повечето ми проблеми до момента са от експерименти с разни заместителни части. Окачването е сравнително твърдо, но колата е доста стабилна във завои  и при по-висока скорост. На мен за скорости над 100 км/ч ми допада тази твърдост, но в града е изнервящо.  Със задното окачване не съм имал проблеми. Отзад окачването е независимо.
Малко е неприятна за маневриране колата - особено с паркиране на заден ход, но се свиква. Разхода е супер. (първо я карах на бензин, сега съм на газ и нямам оплаквания). Двигателят е доста еластичен и се събужда при високи обороти. Не е чак толкова добре обезшумена колата и при високи скорости се чува доста двигателят.
Версията с 5 врати е супер просторна - има доста място отзад, подът е равен и като цяло съм вкарвал доста неща в колата - няколко велосипеда, диван и т.н.  Отзад е широко и без проблеми се возят трима.
За дизеловите съм чувал, че са по-проблемни - турбината, но нямам преки наблюдения. Бензиновите VTEC двигатели 1.6 и 1.8 са супер. Версията с 1.4 е малко по-тромава при по-ниски обороти и включен климатик, но не е някаква драма.
Хубаво е, ако ще взимаш такъв Сивик, да смениш и маслото в скоростната кутия с началното обслужване. Не е скъпо и се продава в официалното представителсто. Сигурно и в нета го има.  За момента това е основното, за което се сещам.
Като цяло съм доволен от колата. Ако попаднеш на читава бройка са сравнително стабилни коли. Осма генерация ми допада, но е доста по-тясна.
Редактирано от Steee
Здравейте! Един въпрос да за дам и нека да е от компетенцията на карали такава кола Хонда Сивик 1.7 цдти.
Как  е разхода сега в студеното време, но нека да е реален отговор. Благодаря!
7.5 в София но се кара на къси дистанции 4-5 км.
