dimitrovaccord 0 #1 Публикувано 10 Септември, 2018 Здравейте, Нов съм във форума и не съм сигурен точно как се процедира тук,но ще опитам.Собственик съм на Акорд 8ма 2.4 бензин 2009 г. от Март 2018.След като купих колата забелязах ,че ми тръгна лека фуга между фаровете и бронята.Говорих с предишния собственик ,който ми се струваше честен човек и каза ,че колата не е удряна.С времето и карането фугата се увеличи.Поразрових се из нета и видях ,че е масов проблем при този модел ,а дори и при Акорд 7ма се среща.Прочетох из този форум каквото намерих и тези руски сайтове,които бяха дадени и попаднах случайно на пост където беше написано ,че проблема можело да се реши супер бързо,но не беше пояснено как.Бих желал сам да си реша проблема ,но ми притеснява това ,че бих причинил повече щети отколкото да оправя.Разбрах ,че бронята се крепи на множество щипки,който най-вероятно ще счупя и винтове.Не ми харесва също така решението с тези тампони и свински(миши) опашки.Някои може ли да ми каже дали мога да я закарам при някой майстор във Варна ако познава такъв читав?Другата ми идея е да я закарам в Бултрако и да си подменят там проблемните елементи като съответно ще си платя солено предполагам.Предпочитам да платя и да се направи добре отколото аз да го направя половинчато. Моля господа ,споделете вашето по-компетентно мнение ! Благодаря предварително ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SonsOfAnarchy 0 #2 Отговорено 10 Септември, 2018 Така е. Аз си оставих колата за боядисване и им викам ако може да ми го оправят този проблем и си тръгнах . Обаждат ми се след 30 тина мин и ми викат : Свалихме бронята и тя била ударена ли пукната ли по средата нещо такова ( сега по спомен) и аз се очудих , никъде не съм се удрял . После като ходих да си е взимам ми казаха че , някакви държачи ли , щифтове ли и аз не знам били счупени / огънати и затова се получвала тази фуга. Оправиха ми бронята , Ама сега като гледам лявата част пак е поддала , а от другата страна не е мръднало още. Явно е временно ако няма кардинално решение . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
isullivan 167 #3 Отговорено 10 Септември, 2018 Руснаците имат решение на проблема, наличен и при седма генерация. https://www.drive2.ru/b/493975116183503413/ OEM https://www.drive2.ru/l/464850702431158273/ DYI 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dimitrovaccord 0 #4 Отговорено 13 Септември, 2018 Благодаря за информацията,най-вероятно ще поръчам части за замяна на счупените.Само се надявам да не падне цялата броня докато карам или ако вляза в някоя дупка докато успея да реша проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bastards 0 #5 Отговорено 9 Април, 2022 някой може ли да каже откъде да се купят тези държачи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 177 #6 Отговорено 9 Април, 2022 Предполагам, че от Бултрако може да се поръчат. В поста по - нагоре с линка от руския форум има и съответните номера на елементите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1826 #7 Отговорено 11 Април, 2022 На 9.04.2022 г. at 19:21, Bastards написа: някой може ли да каже откъде да се купят тези държачи Примерно от тук:https://www.avtosklad.bg/скоби-и-държачи-за-брони/honda-accord-2008-3-2011-3 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
