kirilko 0 #1 Публикувано 15 Август, 2018 Здравейте! Има ли, някаква процедура, която трябва да се изпълни, след смяна на акомулатора? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3243 #2 Отговорено 15 Август, 2018 Да си настроиш часовника на таблото и станциите на радиото. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kirilko 0 #3 Отговорено 15 Август, 2018 Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tony® 102 #4 Отговорено 15 Август, 2018 Ако има автоматично сваляне/вдигане на предно стъкло също иска обучение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toinspire 10 #5 Отговорено 20 Август, 2018 На 15.08.2018 г. at 19:41, tony® написа: Ако има автоматично сваляне/вдигане на предно стъкло също иска обучение. И как точно става обучението? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ИцоД 172 #6 Отговорено 21 Август, 2018 If your vehicle’s battery is disconnected or goes dead, or the driver’s window fuse is removed, the AUTO feature of the driver’s window will be disabled. The power window system needs to be reset after reconnecting the battery or installing the fuse. You should do the following Start the engine. Push down on the driver’s window switch until the window is fully open. Pull back on the driver’s window switch to close the window completely and hold the switch for a further second. If the power windows do not operate properly after resetting, have your vehicle checked by your dealer Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JAZZA 1.4 7 #7 Отговорено 6 Септември, 2018 А ако незнаеш кода на радиото какво се случва? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ИцоД 172 #8 Отговорено 7 Септември, 2018 Джазките нямат код. Поне моята не иска, а и радиото ми е повредено като на повечето Кодът е на лепка някъде в купето /джабката/ или търсиш в нета . Има вече много сайтове в които могат да ти помогнат. Мисля че и тук във форума имаше тема за радиата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
