c1ick 4 #1 Публикувано 28 Юли, 2018 Здравейте, Искам да сменя кабелите на запалителните бобини и предпочитам да купя оригинални, но не мога да намеря какъв точно им е номерът по Honda-сигнатурата. В HondaPartsNow и parts-honda-uk намирам само свещите и бобините, а кабелите ги няма никъде. Ако някой може да помогне с точен партиден номер, ще съм много благодарен. Колата е Cr-V II, K20A4. Мерси предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #2 Отговорено 29 Юли, 2018 Колега как ще намериш това което го няма? 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
c1ick 4 #3 Отговорено 29 Юли, 2018 Не съм сигурен, че те разбрах, колега, би ли пояснил? Подробности: От около месец, особено при топло време (t > 25°), колата започна да придърпва много неприятно - и при тръгване, и в движение. Това го прави само при работа на газ - на бензин е ОК. Газаджиите прегледаха газовата и казаха "трябва да сменяме свещи, кабели, бобини - в тоя ред." Свещите са NGK на ~40000km, така че тях по-скоро ги изключвам. Бобините са оригиналните, но са сравнително скъп елемент, така че предпочитам да сменя кабелите, колкото и да ми е странно да има проблем с тези кабели до бобините - доколкото разбирам, импулсът се формира в тия ignition coils и се предава директно до свещта... но аз всъщност не ги разбирам тия работи, затова ходя по майстори и форуми и вярвам кой каквото ми каже. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 289 #4 Отговорено 29 Юли, 2018 Не разбирам ,какво се опитвате да смените.Тея кабели към бобините са от инсталацията . 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1258 #5 Отговорено 29 Юли, 2018 Такива кабели каквито имат предвид газаджиите НЯМА. Бобините не ги пипай засега. Свещи на 40 000 таман за смяна, освен ако не са иридиеви. Настройка на газовата най-вероятно трябва и реглаж на клапани ако не е правен. Какво са прегледали на газовата не знам. На празен ход добре ли работи? Придърпването при определени обороти ли го прави? Жълтата лампа светвала ли е? 5 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmiata29 183 #6 Отговорено 30 Юли, 2018 Боже опази ни от такива гЪзаджий! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
c1ick 4 #7 Отговорено 30 Юли, 2018 Благодаря за отговорите. И според мен газаджиите нещо са се объркали или аз не съм разбрал. Засега ще сменя свещите, но не при тях. @dindin, на празен ход не работи добре - прекъсва горе-долу веднъж на 8-10 секунди. Забелязвам, че го прави най-често в ниските обороти и когато е пуснат климатикът. Check engine не свети, като газаджиите специално провериха и казаха, че газовата е настроена да не трие грешките, ако се появат. Реглаж на клапани се прави на всяка втора смяна на масло, т.е. на ~25 - 26000 км. Свещите са NGK ZFR6K-11, не са иридиеви. Някой има ли опит с NGK LPG6 или да взема IZFR6K11? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
