sakrayaami
Лампа за резерва гориво
Здравейте,
Малко глупав въпрос, но неможах да си намеря книжка на английски език.
Знаете ли дали светка лампата за гориво (fuel check light) при определено оставащо гориво и ако да, знаете ли колко ориентировъчно остава в резервоара?
Също ако някой случайно има книжка (owners manual) на английски за Hr-v в електронен формат ще съм много благодарен ако сподели.
Благодаря ви.
Лампичката светва когато си иска, Ако резервоара е под наклон може да светне по-рано. Мисля, че към 7-8 литра е резервата като светне лампичката. Лично не съм го пробвал никога :D
Лампичката светешеее а гориво нямашеее :)
Ок благодаря, притиснението ми е че не съм я виждал да свети все още и се чудех дали светва изобщо.
Ами покарай докато светне :D
Ако имаш газ, винаги можеш да запалиш директно на нея :)
Можеш, но като няма бензин и изгори бензиновата помпа на нищо не може да запалиш после :)
Sent from my YD206 using Tapatalk
Е тя не гори за 1 минута тая помпа.
Аз съм карал само на газ, беше ми се спукал резервоара и нямах грам бензин. Та дигнах седалката и изкарах буксата на помпата. След това само на газ палене.
Е браво че си знаел какво да направиш.. Но непосветените горят
@sakrayaami, наскоро моята светна за първи път. Заредих 2-3км след като светната и взе 49,5л бензин. По книжка резероварът го дават 55л (+/-). Следователно е светнала като съм имал 5-6л.
на Сивика го даваха към 4-5 литра. Пък що не ти свети варианти бол :). Я поплавъка е дигнал съпротивление, я лампата изгоря, я кабел скъсан
В книжката пише, че резервата е 6,3 литра. Карал съм на резерва 40км. и колата не е спирала.
  • Upvote 1
Тука един акорд го караха повече от 50 мили :D
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
