sakrayaami 45 #1 Публикувано 23 Юли, 2018 Здравейте, Малко глупав въпрос, но неможах да си намеря книжка на английски език. Знаете ли дали светка лампата за гориво (fuel check light) при определено оставащо гориво и ако да, знаете ли колко ориентировъчно остава в резервоара? Също ако някой случайно има книжка (owners manual) на английски за Hr-v в електронен формат ще съм много благодарен ако сподели. Благодаря ви. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 802 #2 Отговорено 23 Юли, 2018 Лампичката светва когато си иска, Ако резервоара е под наклон може да светне по-рано. Мисля, че към 7-8 литра е резервата като светне лампичката. Лично не съм го пробвал никога Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sakrayaami 45 #3 Отговорено 23 Юли, 2018 Лампичката светешеее а гориво нямашеее Ок благодаря, притиснението ми е че не съм я виждал да свети все още и се чудех дали светва изобщо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 802 #4 Отговорено 23 Юли, 2018 Ами покарай докато светне Ако имаш газ, винаги можеш да запалиш директно на нея Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
damyanu 2 #5 Отговорено 27 Юли, 2018 Ами покарай докато светне Ако имаш газ, винаги можеш да запалиш директно на нея Можеш, но като няма бензин и изгори бензиновата помпа на нищо не може да запалиш после Sent from my YD206 using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 802 #6 Отговорено 30 Юли, 2018 Е тя не гори за 1 минута тая помпа. Аз съм карал само на газ, беше ми се спукал резервоара и нямах грам бензин. Та дигнах седалката и изкарах буксата на помпата. След това само на газ палене. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
damyanu 2 #7 Отговорено 31 Юли, 2018 Е тя не гори за 1 минута тая помпа. Аз съм карал само на газ, беше ми се спукал резервоара и нямах грам бензин. Та дигнах седалката и изкарах буксата на помпата. След това само на газ палене. Е браво че си знаел какво да направиш.. Но непосветените горятSent from my YD206 using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
blashko 2 #8 Отговорено 1 Август, 2018 @sakrayaami, наскоро моята светна за първи път. Заредих 2-3км след като светната и взе 49,5л бензин. По книжка резероварът го дават 55л (+/-). Следователно е светнала като съм имал 5-6л. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
WingMan 164 #9 Отговорено 1 Август, 2018 на Сивика го даваха към 4-5 литра. Пък що не ти свети варианти бол . Я поплавъка е дигнал съпротивление, я лампата изгоря, я кабел скъсан Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
iliyan_pi 2 #10 Отговорено 17 Август, 2018 В книжката пише, че резервата е 6,3 литра. Карал съм на резерва 40км. и колата не е спирала. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 802 #11 Отговорено 19 Август, 2018 Тука един акорд го караха повече от 50 мили Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
