zmonev 0 #1 Публикувано 2 Юли, 2018 Здравейте колеги ! Нов съм във форума и нов в семейството на Хонда . Надявам се за ПО малко проблеми по пътищата . Прочетох почти всичко тук за моята хонда преди да реша да я купя. Като имам въпроси ще питам надявам се да си помагаме. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rim 21 #2 Отговорено 3 Юли, 2018 Честита покупка! Много безаварийни километри! Много добро градско автомобилче. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BlueDream4 86 #3 Отговорено 4 Юли, 2018 Честито, изглежда много лачена :), САМО безаварийни км! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmonev 0 #4 Отговорено 5 Юли, 2018 Първи впечатления доста тихо работи двигателя като съм на светофар все едно не работи. Започнах да свиквам с педала на газта нали е без жило и ми беше леко по странно но свикнах. Открих малко вода при резервната гума продавача каза че можеби е като са я мили може и така да е понеже от две седмици не е валяло но ако не е така от къде е възможно да дойде тази вода. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3262 #5 Отговорено 5 Юли, 2018 преди 42 минути, zmonev написа: Открих малко вода при резервната гума продавача каза че можеби е като са я мили може и така да е понеже от две седмици не е валяло но ако не е така от къде е възможно да дойде тази вода. https://forums.hondabg.com/topic/92041-вода-в-багажника-на-джаз/?tab=comments#comment-1057441878 https://forums.hondabg.com/topic/99126-идея-за-теч-в-багажника/?tab=comments#comment-1057446056 https://forums.hondabg.com/topic/94735-теч-в-купето-jazz/?tab=comments#comment-1057472805 https://forums.hondabg.com/topic/58523-влага-в-багажника/?tab=comments#comment-1057447709 https://forums.hondabg.com/topic/99902-мокър-под-хонда-акорд-7/?tab=comments#comment-1057449739 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmonev 0 #6 Отговорено 5 Юли, 2018 На всички ли Хонди Джаз задните спирачки са дискови. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
RustyGun 6 #7 Отговорено 5 Юли, 2018 Не, има и с барабанни. Поне тези в периода 2002-2006 г. След фейслифт-ът минават на дискови. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmonev 0 #8 Отговорено 6 Юли, 2018 Интересно моята е от 2005 а е с дискови но по добре. Не съм я засякъл все още но като гледам бензина само го мирише предполагам при всички е така. За 5 дена до сега съм доволен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
RustyGun 6 #9 Отговорено 6 Юли, 2018 (Редактирано) Възможно е дисковите спирачки да са били към по-скъп пакет. Моята е 2003-та, с барабанни, но с подгрев на страничните стъклата и четири ел. стъкла. В същото време на мой съсед, отново е 2003-та, с барабанни и ръчни задни прозорци, обикновени странични огледала. Лично наблюдение за спирачките - възможно е и да не съм прав. Редактирано 6 Юли, 2018 от RustyGun Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmonev 0 #10 Отговорено 9 Юли, 2018 Моята е с 4 автоматични стъкла и прибиращи се огледала и мигачи на огледалата. Да питам пак нещо сутрин като тръгвам или след дълго спиране лампичката за нивото на антифриз и температурата свети около 1-2 минути и изгасва . Проверих нивото на антифриз и си е добре беше между минимума и максимума . Така ли е при всички или трябва да търся къде е проблема. Колата не загрява просто не знам защо светва когато тръгвам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
RustyGun 6 #11 Отговорено 9 Юли, 2018 Доколкото си спомням го има писано вече във форума, но това е така, защото охладителната течност не е достигнала работна температура (а и няма стрелка за температурата, само два индикатора - студено/топло), та водачът да е с едно наум като потегля със студен двигател. Нормално е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
