zzfz98 12 #1 Публикувано 26 Юни, 2018 Има ли някаква схема с кодовете на писуканията от колата? Примерно беше ми много ниско нивото на антифриза и при всяко палене (в движение също) сигнализираше с 10 пискания. Дали има и други такива? Примерно като си извадя ключа от таблото, всеки път пищи 5 пъти и ми мига зеления ключ (може би да не го забравяш) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #2 Отговорено 26 Юни, 2018 Ха така моята никога не съм я чувал да прави това но като се замисля съм го чувал в дру го CR-V 1 след като се извади ключа мислех това че е сигнал за изваден ключ. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hanchko 29 #3 Отговорено 26 Юни, 2018 И аз не съм чувал моето да писука, освен при забравени светлини. Други съм чувал да издават звуци при изваждане на ключа, но те са били със сложено допълнителни аларми. Ти имаш ли допълнителна аларма? Да не се окаже, че е от алармата и да съвпада с ниското ниво на антифриза. Не съм срещал датчик за ниво на антифриза в ЦРВ 1-ва генерация. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zzfz98 12 #4 Отговорено 26 Юни, 2018 (Редактирано) На антифриза е отделно от това за ключа. Като налях и спряха. Това с ключа си стои така, сменях модула на централното, че изгоря, но и при нивия го има, явно не е от там. Иначе ако излезеш и затвориш вратата преди да са минали 5-те сигнала, те спират мигновенно. Гледах клипове на някои американски, че като се даде на контакт писука, но по различен начин, при мен ги няма тези неща. Редактирано 26 Юни, 2018 от zzfz98 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hanchko 29 #5 Отговорено 26 Юни, 2018 Много ми е любопитно как разбира, че новото на теността в казанчето е паднало за да издава звук при положение, че няма датчик за ниво. Поне при мен не съм виждал такъв датчик. Нека и други колеги споделят. Аз съм с оригиналното централно и нямам дори звук от ключа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zzfz98 12 #6 Отговорено 26 Юни, 2018 Може би нвкакво налягане да следи? Този дебелият макуч, който влиза в двигателя не беше сложен хубаво и изпускше течност и от там съответно налягането да пада. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vladimir.dobrovolski 1 #7 Отговорено 13 Март, 2019 Здравейте колеги,аз също се чудих на това писукане,защо се получава.И при първото ходене на море с Хондата започнах да свалям панела на радиото от съображение за сигурност.И писукането се оказа от НЕ свален панел. Дано съм бил полезен. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nupi 79 #8 Отговорено 14 Март, 2019 За Хонда ЦР-В ли говорим? RD1? Какви писукания и датчици. Квичи само за светлини и 5 пъти за ключа, ако е забравен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zzfz98 12 #9 Отговорено 14 Март, 2019 На мен ми е писукало 10 пъти. От същото място, от където пищи 5 пъти за ключа. Беше изтекъл антифриза (разхлабен маркуч към блока). Разбрах чак като пристигнах и капеше 😁. Сигурен съм, пищеше няколко пъти докато карах и след като спрях. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Limon y Sal 5 #10 Отговорено 18 Януари, 2020 При мен пък писка три пъти двойно двутоново (пиппип-пиппип пиппип-пиппип пиппип-пиппип) И аз имам питане - пак не ще да.запали и като завъртя стартера, след секунда (при въртящ стартер) писука по същия начин. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
