movx2000 40 #1 Публикувано 15 Юни, 2018 (Редактирано) Здравейте колеги, някой може ли да сподели опит за чистене на нагар по челата на буталата и клапаните? Може би спрей или друг препарат? Газ за осветление? Стъргане с телена четка? Нещо друго? П.С. Става въпрос за свалена глава. Иначе съм чувал за разни методи при които двигателят е работещ и се впръсква примерно вода в смукателния колектор или препарат някакъв, но случаят не е такъв. Редактирано 15 Юни, 2018 от movx2000 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #2 Отговорено 16 Юни, 2018 Аз ползвам много финни телени четки неръждаеми, обезмаслител и много търкане. Имай в предвид че горния слой на на нагарите е най твърд. Внимай с обезмаслителя че когато е много агресивен разяжда алуминия. 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ACID BURN 235 #3 Отговорено 16 Юни, 2018 Една добавка - Чистенето на нагар, когато долната част на двигателя е сглобена е риск. Поне аз не се чувствам удобно. Защото колкото и да си внимателен е възможно да премине разтворител, фини частици и всякакви замърсители покрай буталата и в картерното пространство. Ако двигателя е разглобен и частите са по отделно е най-добрия вариант. Ако ще извършваш тая процедура и двигателя е сглобен, а маслото ще го ползваш, не бързай и внимавай много с четките и с разтворителите. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
movx2000 40 #4 Отговорено 16 Юни, 2018 (Редактирано) fenabg - а какъв обезмаслител ползваш? Някакъв специализиран или от тези битовите като меглио? С четките търкаш на ръка или ползваш някаква машинка за целта? ACID BURN - Маслото няма да се ползва със сигурност. Благодаря за предупреждението. Картер засега няма да свалям, но ако се наложи ще го сваля и него. Редактирано 16 Юни, 2018 от movx2000 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ACID BURN 235 #5 Отговорено 16 Юни, 2018 За обезмаслител бих ти предложил кореселин, разредител за боя съдържащ орто-ксилол или всичко със съдържание на ацетон и толуол/ксилол. Но ако нямаш достъп, може да ползваш и домашен обезмаслител само, че ще си играеш много, което не е лошо, защото трябва да си внимателен. Това са моите съвети, Иван (фена) ще има по-добри, щото го е правил много повече пъти от мен. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #6 Отговорено 16 Юни, 2018 (Редактирано) Буташ нагара с макетен нож и внимавай да не дереш буталата, ползвам и малко зъболекарски пособия за по тесни места, четките са на ръка. Тези които ползвам са на MTX 3 бройки в комплекта. Преди ползвах меглио можеш и ти сега ползвам друга химия но тя е агресивна и с нея се внимава. Буталата ако ги миеш само извън блока. Редактирано 16 Юни, 2018 от fenabg 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
movx2000 40 #7 Отговорено 30 Юни, 2018 Да споделя по темата - вана се пълни с 2-3 бутилки меглио и гореща вода до необходимото ниво. В моя случай за вана ползвах прозрачна пластмасова кутия за обща употреба от тези дето ги продават в икеа, има подобни и в други магазини. Вътре потапям главата, както и другите чарколяци. След една нощ всичко лъщи почти като ново, и с мека четка с неметален косъм се доизчеткват местата, където се е задържала мръсотия. По същия начин и капака на главата и останалите части. Изплаквам с чиста вода и оставям да изсъхне. Не очаквах да е толкова ефективно. 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teodor_tsonev 59 #8 Отговорено 30 Юни, 2018 Дай снимки да видим Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
