nedjalko1 18 #1 Публикувано 15 Май, 2018 Здравейте, смених маслото на задния деференциал и в Бултрако ми продадоха 2л. dpf s,Мастура е налял около 1,200 -300 .Много ли е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manch 29 #2 Отговорено 16 Май, 2018 Точно толкова трябва да е. Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nedjalko1 18 #3 Отговорено 16 Май, 2018 Не мога да разбера дали включва задното. На пясък осещам, че отпред превърта, но не мога да осетя отзад как е. Зимата преди да я обслужа беше ОК на снега. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2265 #4 Отговорено 16 Май, 2018 VSA имаш ли на колата? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nedjalko1 18 #5 Отговорено 17 Май, 2018 ДА Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1257 #6 Отговорено 17 Май, 2018 А премигва ли ти като въртиш на пясъка? Добре е да изключиш VSA когато се опитваш да се измъкнеш от кал, сняг и т.н. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nedjalko1 18 #7 Отговорено 17 Май, 2018 Не успях да видя пребоксува за кратко. Преди да сменя маслото на снях премигваше VSA -то, но по леко пясъкливо или мокро сякаш не ми е превъртала от пред до сега -но сега даван повече газ. Вдигах я на подемник в един сервиз за топането и на свободна врътнах предното колело - след около 1/4 оборот се завъряха и задните. Ще си покаже като дойде снега 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
