zzfz98 12 #1 Публикувано 10 Май, 2018 Дистанционното за центалното спря да работи изведнъж. Имам 2 китайски, които преди работеха и 1 оригинално, което не работеше като я купих и не съм го правил. Пробвах да разкача акумулатора, но без резултат. От ключалката централното си работи, багажника също. Какво да проверя преди да я закарам на алармаджия? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hanchko 29 #2 Отговорено 10 Май, 2018 Първото, което може да направиш е да смениш батериите. Да не се окаже, че те са отишли. При мен оригиналното дистанционно спира да работи изведнъж като му падне батерията. След смяната всичко се оправя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zzfz98 12 #3 Отговорено 10 Май, 2018 Не е от батериите. И двете дистанционни светят като ги натискам, а и ще е голямо съвпадение изведнъж да паднат едновременно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jordani82 0 #4 Отговорено 10 Май, 2018 Аз го имах същия проблем преди да разбера,че е от начина по който вадя ключа от боша.Когато извадя без да усетя щракване от вътре не светва плафона в купето и не сработва централното.Когато загасиш двигателя преди да извадиш ключа го размърдай съвсем леко малко за да усетиш изщракването Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zzfz98 12 #5 Отговорено 10 Май, 2018 Понеже е автомат (не знам другите дали са така), трябва да натисна ключа навътре преди да мога да го завъртя и да го извадя. Ще пробвам и в двете положения. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1605 #6 Отговорено 11 Май, 2018 (Редактирано) На всички модели и генерации Хонда ключа се натиска за да отиде в крайно положение. Различното при автоматика е, че не можеш да извадиш ключа ако лоста не е на Р и пали само на Р и N. Ако не са батерии (все пак ги смени, нищо, че светят) - алармджия. Прекъснат кабел или повреда в модулите. Редактирано 11 Май, 2018 от Krasi-mir Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
