garigazari
Jazz 1.4 2003г трака като дизел след смяна масло
Здравейте колеги,
скоро си купих Джаз 1.4 2003г, като количката си беше супер на първо четене, без ръжди (въпреки че е от Швейцария). Работеше си като часовник двигателя, дори и не беше наводнявана при резервната гума. След като и смених филтрите и маслото веднага започна да трака като дизел. Сложих и Motul 5w40 8100, като много други от форума. Сега обаче влизам във филма дали е била омагьосана с някаква добавка, дали не ми е сложен дефектен маслен филтър, дали чукат повдигачи и т.н Пиша тук преди да я закарам отново в сервиза, дали случайно някой не е преживял нещо подобно?
Имах подобен случай при мен, със същия симптом. Най вероятно бяха нстъпкали мотора с добавки заради веригата. В конкретния случай след смяна на верига колата не се чуваше.
Ако смениш евентуално веригата мини на 5/30
Ти като беше в сервиз за смяна на маслото, майсторите не ги ли попита? Маслото което източихте как изглеждаше? Имам предвид, старо и черно или сравнително бистро? Сигурен ли си в маслото което са ти сипали? Щото ми е странна тая добавка дето ще опъне веригата за да не трака. Аз поне за такова чудо не съм чувал. В един момент като затопли колата и разбие маслото все ще се чува. Ма това си е моя теория. Що не опиташ за сложиш 15 в 40? Възможно е преди това да е карана с по-гъсто като вискозитет. Аз си пукам 15w40 на всичко дето карам и до сега ядове съм нямал. Само на сивика сложих някакво по тънко, ма си го купих от чужбина. При него също нямаше ядове.  Сменям го на 7-8 хиляди, без значение от времето.
Абе дано да се оправи с по-малко пари колата. Никак не е приятно това дето се е получило.
Пиши ако имаш резултат, че ми стана интересно.
П.С. Това, че е от Швейцария не означава че задължително трябва да е изгнила. Напротив!
Като почнат дъждовете ще видиш дали се пълни отзад с вода. Дано уплътнението да е читаво и да си остане суха.
  • Объркан 3
Не е идеята да опъне веригара а да оплътни масления филм около нея. И това с 15/40 моляте не го споменавай вече.
  • Нагоре 3
С 15в40 си карам колите повече от 10 години. На нито една не ми е изтропал мотора или веригата.
Не, че не давам, колега, за джазките е убийство това масло.
Ок! Три години, или около 50 х. км на джаз 1.4 само с 15w40 и проблем нулев. Вече 4000 км на логото пак със същото и все още си е колкото съм го налял в началото. Забравих да спомена само, че маслото за моите коли си купувам само и единствено от чужбина. Марка няма да споменавам, но вискозитета го казах. Та, имах предвид колегата дето е закъсал да пробва с гъсто масло за да разбере дали ще има разлика. А кой с какво кара си е личен избор.
Поздрави ;-)
Нямам намерения да сменям различни масла, за да търся под вола теле.Предната ми кола golf 5 1.6 fsi я карах със същото масло купено от същия магазин (Maxcar) и никога не е имало проблем и не съм доливал нито милилитър. Последното масло на Джаза ми каза майстора, че си е било старичко. Иначе сякаш колата се разтраква след като се загрее, т.е 2-3 минути след студено запалване. Отделно си има проблем при ускорение от ниска предавка. На първа или втора като отнема от газта или подам леко, почва да ме лашка напред назад, сякаш се дави. Той не ми обърна внимание вика сигурно не я караш както трябва, но не е вярно. Има нещо гнило.
Редактирано от garigazari
@daniel-atanasov Виж сега, то и аз мога да ям само Макдоналдс и Дюнери, и пици ама сещай се след това какви ще сам и вътрешностите. В началото няма да е проблем, ама след време туто финито.
Та така и с 15в40 и с 10в60. :D
едит: тя колата и с М10д ще работи, въпросът е как ще работи ?
Редактирано от Drone
1. Маслото за тоя Jazz, указано от Honda, а също давано от всички производители на масла е: 5W30, отговарящо на спецификации: API SN и ILSAC GF-5.
Също указано от Honda - сменя се на 5000 км. или 6 месеца, което настъпи първо.
Всичко друго е "приказки от 1001 нощ"! И всеки сам си преценява какъв мармалад да прави в двигателя си. Виж пост #1199 в темата за маслата:
https://forums.hondabg.com/topic/104671-faq-2двигателни-масла-обсъждане-2-част-втора/?page=30&tab=comments#comment-1057519579
VAG - групата си има собствени изисквания и спецификации, на които трябва да им отговарят маслата (например VW 502.00 / 505.00 и т.н.).
2. Относно веригата - изкарала си е живота... Колата е на 15 години, значи на 300 000 км. Мисля, че веригата се сменяше на 200 - 250 хил. Сменяй я, както те е посъветвал fenabg.
3. Това с придърпването е всеизвестният описан проблем при всички Jazz - "нов внос", а именно: задръстени пътища на EGR. Особено на плочката, на изпускателните колектори. Може да има също и изгоряла бобина (те са 8 на брой), а също и дефектна свещ (и те са 8 на брой). За свещите най-евтиния и същевременно добър вариант е:
Brisk DR15YP-1 Code: 1401 - PLATIN
Brisk P2 Code: 1620 - IRIDIUM PREMIUM+
http://www.brisk.eu/catalogues/spark-plugs/filter/auto/4762,4763,4764
Отиваш на доказан майстор - fenabg в Дупница, или Слави от Овча купел и правиш пълна диагностика и първоначално обслужване.
За вас сте си прави. Моето мнение обаче е коренно различно от вашето. Карам много и то предимно магистрално с доста висока скорост. До сега проблем не съм имал с нито една от колите. Предпоследната беше с 5.5 мотор. Навих и бая километри пък нито се разтропа нито блокира. На тубата си пише - одобрено от............ и са изброени доста сериозни производители.  Само ще ви кажа, че почти всеки месеца изминавам около 4-4500 км. като не броя карането в България.
Карай с гъша лой, ако искаш, но стига си налага мнението, моля те. Е от такива като теб, слава богу,  механиците са заринати от работа.
  • Хаха 2
Още едно мнение за масло или мерене и темата ще зачезне.
Моля.
Благодаря на всички за мненията. Ще се гледа какво е.
