Привет,колеги!Преди около 3-4000км правих цялостно обслужване на колата (масла,филтри,ремъци ролки и водна помпа)и се появи странно виене откъм двигателя при подаване на газ,а при свободен ход почти не се чува!Виенето наподобява виене на износен лагер!Сега забелязах че се чува и присвирване на ремъка при запалване,а преди смяната ги нямаше тея звуци!Колата е Сивик 6та Д14А4!Какъв може да е според вас проблема?Благодаря предварително!
майсторите са си оставили ръцете
Колеги проблема се оказа в леко хлабав пистов ремък,който върти алтернатора..майстора го притегна и стана работата
  • Upvote 1
Колеги,свиренето на ремъка изчезна,но лекото виене при подаване на газ се появи пак!Този път е придружено със звук наподобяващ бълбукане(колкото и смешно да звучи) или триене на много ситни метални частици!Някакви идеи?
Редовно..и е сменяно преди 20 000км някъде,тоест около 10 000 преди ролките и ремъците.
Ще се опитам утре да направя клип,за да чуете за какъв звук става въпрос,да не ви обърквам с обяснения
  • Upvote 1
