vmom
Шум при отпускане на газта за превключване на скроост
Здравейте,
Колата е CRV III 2007 година с двигател cdti. При отпускане на газта за превключване от 2ра на 3та (най-вече) или 3та на 4та се чува за около 1 секунда се чува нещо като затихващо стържене. Звукът го няма, ако се форсира колата на изключена скорост. Като че ли стърженето е по-силно при студен двигател, но може и да се въобразявам. При високите предавки не мога да чуя подобен звук.
Моля дайте идея какви тестове да направя за да локализирам от къде идва проблема? През ума ми минаха идеи за проблем с турбото, маховик (сменян е заедно със съединителя преди около 5'000 км) или скоростната кутия.
Благодаря предварително!
Колега,
Свали си ремъка и виж:
1) Обтяжна ролка за луфт - ако има луфт се сваля и се сменя лагера с хубав KOYO (9лв);
2) Ролката на алтернатора (138.60лв):
- 1во за луфт
- 2ро за въртене на цялата ролка в едната посока
- 3то свободен ход в обратна посока
3) Ролка на компресора - проверяваш за луфт в лагера.
Гаранция е лагер на обтяжна ролка или freeweel на алтернатора!
Ако опреш до купуване на ролката на алтернатора имам една купена от Бултрако София и ще ти я дам на добра цена (120лв + безплатна доставка),
защото ми седи от 2-3 месеца. Емича беше в Бултрако като я купувах - може да потвърди.
Поздрави!
Днес си поиграх да проиграя всички варианти:
- Шумът е най-осезаем когато колата е студена, след каране започва да става по-слаб
- Чува се нещо като стържене за около 1 секунда след което спира
- Не се появява при форсиране на двигателя при изключена предавка на място, както и ако е на скорост пак без да съм в движение
Проблемът не е като филмчето при Акорда. Звучи, точно като някой разбит лагер, както е предположил sttekata, който след спиране на въртене задира и спира бавно със стържещ шум. Ще сваля ремъка и пиша какъв е бил резултата.
Инерционния момент е голям и постоянен при включена скорост, но след като се изключи в следствие на вътрешно триене, съпротивление на агрегатите и т.н. ремъка забавя скоростта си и точно тогава е най-голямото натоварване на лагерите.
Точно тогава се чува шума от задиране....
Затова и ролаката на алтернатора е свободно въртяща се в едната посока - при превключване на по-малка скорост въртящия момент на алтернатора е доста голям, а собственото му съпротивление на въртене е малък и избързва пред въртенето на ремъка.
Редактирано от sttekata
Това е трика с ключ и гедоре за сваляне на ремъка...
Имам абсолютно същия звук, същия мотор. Четох различни теми, включително и темата за завихряне във въздушния филтър(подобен шум). Аз не мисля че е от филтъра. Ще следя с интерес.
Здравейте,
sttekata е в до голяма степен прав прав. Оказаха се 3 шума, които се припокриваха в зависимост от това дали колата е топла или студена. Тъй като ремонтът е направен в сервиз, мога единствено да споделя какво разбрах:
(1) Лагерът на ролката беше заминал. Не съм на 100% сигурен точно коя, но цената на новата ролка беше 120 лева.
(2) Разбита беше демпферната шайба (320 лева) обираща вибрациите между коляновия вал и задвижващата ролката (Crank).
(3) Ангренажната верига (целият комплект е 1100 лева) имаше 10мм луфт. Явно предишния собственик ме беше излъгал че е сменяна и на 200К и беше на края на живота си. След смяната й колата стана изключително по-тиха и изчезна едно заглъхване до като е студена.
За съжаление остана слаб шум при отпускането на педала на газта, който най-вероятно идва от турбото. Характеното е, че шумът е доста силен при студена кола и след 5-10км почти изчезва. След демонтаж и проверка, турбината се оказа с още живот и реших да не я сменям за сега.
Подобен звук се чува и когато демферния маховик е разбит.
