bobx3m 14 #1 Публикувано 30 Март, 2018 Здравейте, понеже за първи път карам автоматик Акорд К24А3 2005г, интересувам се от няколко подробности. Първата е, как се мери маслото, като на останалите автомати ли? т.е. запалена кола, загрята на P. Защото след смяната (частична 3л.) ми седи 2мм над max. Второ, интересувам се само за информация, някой правил ли е пълна смяна на маслото с машина, защото не намирам тема свързана с това. Притеснява ме факта, че първо машината ти прави промивка, после ти слагат и някакви добавки. А това което съм чел за нашите кутии, не се слага нищо друго освен HONDA ATF (dw1). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 297 #2 Отговорено 30 Март, 2018 преди 11 минути, bobx3m написа: Първата е, как се мери маслото, като на останалите автомати ли? т.е. запалена кола, загрята на P. Точно така се проверява. преди 11 минути, bobx3m написа: Защото след смяната (частична 3л.) ми седи 2мм над max До колкото знам не е добре да е над мах. Имаше тема в която беше обяснено. Относно машината, не съм компетентен. Ако питаш някой с машина ще ти каже, че няма проблем сигурно, но това е субективно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MZERO 10 #3 Отговорено 31 Март, 2018 Аз тук го смених -> https://www.midavto.com/смяна-масло-автоматични-кутии/ и НЕ ми препоръчаха пълна смяна на такава стара кола а пък са все пак специализиран сервиз Причините бяха, че може да се появят евентуално разни хлабини и тнт. което може да доведе до проблеми. Така че само 3-те литра, които си изтичат смених. Но следващата такава смяна мисля да не е според интервала ами наполовина по-рано. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
