dvd77 8 #1 Публикувано 21 Март, 2018 Колеги, може ли да ми кажете какъв е пистовия ремък за акорд 2,0 , бензин, 2006 г, фейслифт. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 296 #2 Отговорено 21 Март, 2018 (Редактирано) Пистов ремък 1760мм, брой на ребрата 7. 38920-RBA-E01 38920RBAE02 38920RBAE03 Редактирано 21 Март, 2018 от h5rov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivailopp 291 #3 Отговорено 21 Март, 2018 А същият ли е и за 2.0 преди фейслифта? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 296 #4 Отговорено 21 Март, 2018 Да. Еднакъв е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dvd77 8 #5 Отговорено 21 Март, 2018 Пистов ремък 38920RBDE03 7PK1785 Honda Този става ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 296 #6 Отговорено 22 Март, 2018 Този си пише, че е дължина : 1785 мм. За 2.0 го дават 1760. или 7PK1760. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivailopp 291 #7 Отговорено 23 Март, 2018 Много благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #8 Отговорено 25 Март, 2018 На 21.03.2018 г. at 20:49, dvd77 написа: Пистов ремък 38920RBDE03 7PK1785 Honda Този става ли? Става, ама ако си сменил двигателя с 2-2 дизел . Тъкмо е и с 5-6 лв. по евтин ремъка от този за бензинките . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
esox hunter 11 #9 Отговорено 17 Април, 2018 Използвм темата да попитам понеже малко се помешах с тия дълги, къси ремъци по темите. Ако правилно съм разбрал това с дългите и къси ремъци без паразитна рола е за дизеловите мотори. Ако греша поправете ме! Моля да ми кажете за Акорд 7; 2,4 двигател, фейстлифт 2006 г. Какъв ремък се слага ? По схема виждам това: 38920-RBB-E03 Правилният ли е ? И има ли ролка, която се сменя при подмяна на ремъка, ако не броим ремъчния обтегач (31170-PNA-023) с неговата ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 296 #10 Отговорено 17 Април, 2018 Къси - дълги, паразитна - без... само за дизел. Правилно си разбрал. При 2.4 бензин ремъка е 38920-RBB-E03 (7x1750). Има един обтяжен механизъм (31170-PNA-023) и на него е ролката. Другите неща са колянов вал, климатик, алтернатор, хидравлична и водна помпа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
esox hunter 11 #11 Отговорено 17 Април, 2018 Ясно, както и предполагах, мерси колега Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
