Дака 13 #1 Публикувано 25 Януари, 2018 Здравейте колеги, карам ЦРВ 2000г. за годините общото състояние на колата е нм. добро, но задницата е паднала, уморени пружини най вероятно. Да попитам знаещите, има вариант за повдигане на задницата с втулки, но не съм сигурен дали това повдигане няма да попречи на задния ДИФ, каретата, ъгъла на атака на гумата също ще се промени, дали ще се износва от единия край повече? Ако някой е повдигал своята кола, моля да сподели, как да действам без да нарушавам, останалите агрегати? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2289 #2 Отговорено 29 Януари, 2018 Има тема за пружини и за втулки Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Дака 13 #3 Отговорено 2 Февруари, 2018 На 29.01.2018 г. at 10:40, Markony написа: Има тема за пружини и за втулки Благодаря, ще я потърся. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hanchko 33 #4 Отговорено 2 Февруари, 2018 Здравейте, Аз използвам този фланец от снимката. Намерих го в руския форум. Единствената разлика е, че аз го направих с височина 40мм, а не 20мм. Останах много доволен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Дака 13 #5 Отговорено 5 Февруари, 2018 Търсих темата но не я намирам!? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2289 #6 Отговорено 5 Февруари, 2018 https://forums.hondabg.com/topic/105995-повдигане-на-купето-crv-iii/?tab=comments#comment-1057509851 https://forums.hondabg.com/topic/95363-усилени-пружини-за-цр-в/ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Дака 13 #7 Отговорено 7 Февруари, 2018 На 5.02.2018 г. at 13:18, Markony написа: https://forums.hondabg.com/topic/105995-повдигане-на-купето-crv-iii/?tab=comments#comment-1057509851 https://forums.hondabg.com/topic/95363-усилени-пружини-за-цр-в/ Благодаря ..................... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hanchko 33 #8 Отговорено 8 Май, 2018 Ето резултата след повдигането. Мисля, че е доста добре. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Тони Паскалев 6 #9 Отговорено 17 Май, 2018 Колега не си ли малко предобрил. Дано на магистралата да е устойчива. Това ще го направя и аз но по даденият чертеж и ще спазя височината. Колега благодаря за чертежа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hanchko 33 #10 Отговорено 17 Май, 2018 Аз не намирам разлика в устойчивостта. Единствената разлика е в твърдостта на возене, малко по твърдо става окачването. По принцип каквато е дебелината на фланеца с толкоз се повдига. Поне при мен така се получи. Успех. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
