daniivan0v
Проблем при ускорение.
Добър ден, казвам се Даниел и притежавам сивик 2.2 дизел от има няма 4 5 6 7 години. Та, този не лош автомобил има следния проблем, при температури под -2 градуса 1-во не ускорява както си трябва (може би като пежо партнер 75 коня, ма не се знае дали не е по-бавно) и 2-ро ускорението е на тласъци... не вади грешки и  при положителни температури няма проблем... .идеи ? ? ?
Пробвал ли си да сложиш добавка в дизела? Също така бих ти препоръчал да провериш отклонението на дюзите с OBD. Ако е над +/- 3 най-вероятно имаш проблем именно там.
Колега , аз бих отишъл в бултрако и да направят диагностика на горивната система. Ако има проблем с дюзите ще ти го покаже.  Друг вариант е да смениш бензиностанцията и да видиш дали не е от горивото.
Това звучи доста грубо, колата трябва да ускорява еднакво, независимо от външната температура. Присъединявам се към колегите относно диагностиката. Може би е проблем или с горивото или с горивната система.
Колега, каква беше развръзката от интеракцията с Бултрако?
