HellMad
Не се форсира/ ФРВ
Здравейте колеги,
Преди всичко - за много години.
Бях писал по-рано - смених двигателя на FR-V-то, което купих със счупен мотор. Мотора работи тихо и равномерно на празен ход, форсира се плавно до 4500 оборота и до там. Както на газ, така и на бензин. От историята на колата знам, че биелата беше излязла през блока. Виждал съм това да се случва на мотор с запушен катализатор и ме навежда на мисълтта, че това може да е и в този случай, тъй като не съм гледал генерацията. ЕКУ-то не индикира грешки.
Какво мислите вие по въпроса?
Така е само на празен ход ,има някакъв ограничител.Пробвайте в движение .
Интересно! Дискриминира максималното развъртане когато е в покой?
Ще я тествам. Благодаря!
Дали е възможно от неработещ Vtec/solenoid да го прави това?
