велизар 172 #1 Публикувано 28 Декември, 2017 Здравейте колеги!След три смени на гарнитури на капака на клапаните,и три различни майстора пак има масло при свещите.Всеки път взимаме нова гарнитура уж хубави и все греда.Закрепи се за няколко дена и после пак омаслява.Вече съм се видял в чудо с майстори, части и т.н.Някой някакъв съвет може ли да даде че дотук съм вече минус 200 лева и съм в изходна позиция. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2986 #2 Отговорено 28 Декември, 2017 а сетихте ли се да смените О-пръстените под кобилиците? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2986 #3 Отговорено 28 Декември, 2017 (Редактирано) Номер 19 https://www.catcar.info/honda/? lang=en&l=c3Q9PTYwfHx5ZWFyPT0xOTk4fHxtb2RuYW1lPT1QUkVMVURFfHxkb29ycz09Mnx8c3RzPT17IjIwIjoiRXVyb3BlIiwiMzAiOiIxOTk4IFBSRUxVREUiLCI0MCI6IkJlbmVsdXggKEtCKTo1TVQgMi4wSSIsIjUwIjoiRU5HSU5FIiwiNjAiOiJFLTEwIENZTElOREVSIEhFQUQgKFNPSEMpIn18fE9QVF9MSD09MXx8Y2FyZWE9PUtCfHx0cmFucz09NU1UfHxncmFkZT09Mi4wSXx8bW9kX2lkcz09MjU1MjcsMjU1MjgsMjU1Mjl8fGdycD09MXx8YmNvZGU9PUVfXzEwMDA%3D Редактирано 28 Декември, 2017 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
велизар 172 #4 Отговорено 30 Декември, 2017 Да сменени са.В комплекта бяха също и тези отгоре на капака. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 297 #5 Отговорено 2 Януари, 2018 Сваляхте кобилиците да сменяте О-пръстени? Три пъти? Сигурен ли си? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mx rider 31 #6 Отговорено 3 Януари, 2018 Решението при мен беше..добро почистване ,обезмасляване и силикон на ;виктор ренц; Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
велизар 172 #7 Отговорено 3 Януари, 2018 Да три гарнитури със О-пръстени са ми сменили,и пак е омаслено при свещите.Последния майстор каза че според него само с гарнитура от официалния вносител ще реши проблема.Незнам каква е логиката като гарнитурите които съм взимал до сега не са евтинджаци. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 297 #8 Отговорено 4 Януари, 2018 Виж пак какво те пита-съветва Фена!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
росенKN 29 #9 Отговорено 4 Януари, 2018 Колега освен о-гарнитурките които се слагат заедно с гарнитурата на капака има и о-пръстени които са на около 3см под тях отвиват се болтовете държащи вала и кобилиците.Погледни схемата от колегата която е постнал по горе. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 662 #10 Отговорено 4 Януари, 2018 С други думи- извира или се стича маслото в тръбите на свещите? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2986 #11 Отговорено 5 Януари, 2018 Явно не гледате схемата. Сваляш капака, после сваляш кобилиците които държат вала и между тях и отливката има 4 опръстена те там е проблема не в о пръстените под капака има разлика. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
росенKN 29 #12 Отговорено 5 Януари, 2018 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 662 #13 Отговорено 5 Януари, 2018 Преди 3 часа, fenabg написа: Явно не гледате схемата. Сваляш капака, после сваляш кобилиците които държат вала и между тях и отливката има 4 опръстена те там е проблема не в о пръстените под капака има разлика. Някой не гледа, ама не всички. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
велизар 172 #14 Отговорено 10 Януари, 2018 (Редактирано) Ами те тези опръстенчета трябва отделно да ги купя ли?Как да ги търся в магазина понеже в комплекта са само тези опръстени около свещите? Редактирано 10 Януари, 2018 от велизар Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
росенKN 29 #15 Отговорено 10 Януари, 2018 Може и по размер по стария.Мисля че някъде им имам размера ако го намеря ще го напиша утре. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
велизар 172 #16 Отговорено 11 Януари, 2018 Аз като ги сваля ще взема по тях тогава. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2986 #17 Отговорено 11 Януари, 2018 Предлагат се само ОЕМ заради специфичния размер Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
велизар 172 #18 Отговорено 12 Януари, 2018 Има ли от къде да ги поръчам освен от Бултрако? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 662 #19 Отговорено 13 Януари, 2018 Питай https://forums.hondabg.com/profile/1880-izanagi/ , може да има налични. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
