DTEC 515 #1 Публикувано 14 Декември, 2017 Всички джанти за Honda Civic 9та ген. са с междуболтово разстояние 5 х 114,3мм и централен отвор 64мм. 1. Civic 5-врати - FK1 1,4 73 kW AT/MТ Номера съгласно Директива 2007/46/EG: до 2015г - e11*2001/116*0255*07-11 от 2015г - e11*2001/116*0255*12 размер гуми: 195/65R15 87T; размер джанти: 15 x 6 J; офсет 45мм. размер гуми: 205/55R16 87T; размер джанти: 16 x 6 1/2 J / 16 x 6 1/2 JJ; офсет 45мм. размер гуми: 225/45R17 87T; размер джанти: 17 x 7 J; офсет 50мм. размер гуми: 225/40R18 87T; размер джанти: 18 x 7 1/2 J; офсет 50мм. - FK2 1,8 104 kW AT/MТ Номера съгласно Директива 2007/46/EG: до 2015г - e11*2001/116*0256*07-12 от 2015г - e11*2001/116*0256*13 размер гуми: 195/65R15 88T; размер джанти: 15 x 6 J; офсет 45мм. размер гуми: 205/55R16 88V; размер джанти: 16 x 6 1/2 J / 16 x 6 1/2 JJ; офсет 45мм. размер гуми: 225/45R17 88V; размер джанти: 17 x 7 J; офсет 50мм. размер гуми: 225/40R18 88V; размер джанти: 18 x 7 1/2 J; офсет 50мм. - FK2 2,0 228 kW MТ Номер съгласно Директива 2007/46/EG от 2015г: e11*2001/116*0256*14 размер гуми: 225/40R18 91Y; размер джанти: 18 x 8 J; офсет 55мм. размер гуми: 235/35R19 91Y; размер джанти: 19 x 8 1/2 J; офсет 60мм. - FK3 2,2 i-DTEC 110 kW MT Номер съгласно Директива 2007/46/EG от 2015г: e11*2001/116*0257*06-08 размер гуми: 205/55R16 89V; размер джанти: 16 x 6 1/2 J / 16 x 6 1/2 JJ; офсет 45мм. размер гуми: 225/45R17 89V; размер джанти: 17 x 7 J; офсет 50мм. размер гуми: 225/40R18 89V; размер джанти: 18 x 7 1/2 J; офсет 50мм. - FK3 1,6 i-DTEC 88 kW MT Номера съгласно Директива 2007/46/EG: до 2015г - e11*2001/116*0257*07-12 от 2015г - e11*2001/116*0257*13 размер гуми: 205/55R16 91V; размер джанти: 16 x 6 1/2 J / 16 x 6 1/2 JJ; офсет 45мм. размер гуми: 225/45R17 91V; размер джанти: 17 x 7 J; офсет 50мм. размер гуми: 225/40R18 91V; размер джанти: 18 x 7 1/2 J; офсет 50мм. 2. Civic Tourer - FK2 1,8 104 kW AT/MТ Номера съгласно Директива 2007/46/EG: до 2015г - e11*2001/116*0256*11-12 от 2015г - e11*2001/116*0256*13 размер гуми: 205/55R16 88V; размер джанти: 16 x 6 1/2 J / 16 x 6 1/2 JJ; офсет 45мм. размер гуми: 225/45R17 88V; размер джанти: 17 x 7 J; офсет 50мм. размер гуми: 225/40R18 88V; размер джанти: 18 x 7 1/2 J; офсет 50мм. - FK3 1,6 i-DTEC 88 kW MT Номера съгласно Директива 2007/46/EG: до 2015г - e11*2001/116*0257*10-12 от 2015г - e11*2001/116*0257*13 размер гуми: 205/55R16 91V; размер джанти: 16 x 6 1/2 J / 16 x 6 1/2 JJ; офсет 45мм. размер гуми: 225/45R17 91V; размер джанти: 17 x 7 J; офсет 50мм. размер гуми: 225/40R18 91V; размер джанти: 18 x 7 1/2 J; офсет 50мм. И като десерт две табелки с данни за предписано налягане на гумите: 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icko22 59 #2 Отговорено 14 Декември, 2017 Колега не знам откъде си изровил тази информация но е силно подвеждаща, на 9та ген. монтажа на джанти 15" е физически невъзможен дори и на екземпляри с най малкия двигател 1,4. Да не говорим че въобще не фигурира каталожен номер за джанти 15" в базата данни на официалните представителства на Хонда. Минималния размер джанта е 16" 6,5J ЕТ-то по спомен мисля че беше в границите 45-55. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DTEC 515 #3 Отговорено 14 Декември, 2017 Информацията я намирам на сайта на Хонда Германия, като се обновява по около два пъти годишно. Актуалната е от 08.2017: която съвпада с тази от 02.2017: А дали е възможно и какво е възможно да се монтира на 1.4, аз нямам представа. Но в случая бих се доверил на информацията от производителя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stefo_555 0 #4 Отговорено 23 Октомври, 2018 Ето малко инфо от книжката на автомобила.Изпратено от моят Lenovo P2a42 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DTEC 515 #5 Отговорено 23 Октомври, 2018 Кой автомобил? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stefo_555 0 #6 Отговорено 23 Октомври, 2018 Honda Civic 2013 1.8 sportИзпратено от моят Lenovo P2a42 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DTEC 515 #7 Отговорено 23 Октомври, 2018 В такъв случай това потвърждава поднесената от мен информация и си мисля, че е резонно @icko22 да ми се извини. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Skynyrd 1 #8 Отговорено 12 Ноември, 2018 Вчера смених летните със зимните гуми. Летните ги сложих пролетта 17 цола чисто нови нокиан. Вчера като ги свалих предните бяха на 6мм грайфер, а задните галоши на 3мм и това само за 10 000км. Чудя се дали проблема е в колата или съм попаднал на лошо качество гуми. Чак такова изтриване не знам как може да се получи от половин сантиметър на гумите и то на задните. Някакви идеи? Пролетта я карах в сервиз на хонда за проверка на ходовата част и геометрията и ми казаха, че всичко е ОК. Имало някакво отклонение в задния мост, което няма как да се регулира, но било в рамките на нормалното. Зимните също са ми нокиан 16 цола, но при тях няма изтриване. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DaKis 0 #9 Отговорено 30 Ноември, 2018 Здравейте, нов собственик съм на Хонда Сивик турър и искам да сложа 16 цола джанти за зимните гуми. Взех едни джанти 16J 6 1/2 ET50 и отзад паснаха добре, но отпред ми опират в спирачния апарат. Има ли някой опит с шестнайски на този модел. Има ли смисъл да търся джанти с по-малко ЕТ, например 45 - мисля, че 5 мм ще са достатъчни за да се върти колелото нормално Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DTEC 515 #10 Отговорено 30 Ноември, 2018 Цитат 2. Civic Tourer - FK2 1,8 104 kW AT/MТ размер гуми: 205/55R16 88V; размер джанти: 16 x 6 1/2 J / 16 x 6 1/2 JJ; офсет 45мм. - FK3 1,6 i-DTEC 88 kW MT размер гуми: 205/55R16 91V; размер джанти: 16 x 6 1/2 J / 16 x 6 1/2 JJ; офсет 45мм. Кое не е ясно? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gellllle 0 #11 Отговорено 10 Декември, 2019 Здравейте,искам да попитам на моя Сивик с размер на гумите 225 45 17летни ,дали стават 225 50 17 зимни?Благодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7016 #12 Отговорено 10 Декември, 2019 Краткият отговор е НЕ. Ако попиташ защо - виж тук https://www.gumi7.com/bg/informaciya-za-gumite/kalkulator-za-gumi.html?gclid=CjwKCAiAob3vBRAUEiwAIbs5Tvixbd4ScyUokPiyS0EeVcMikIxvdsUE7m2TdF5tLnnPHyYxSq2q2xoC0DEQAvD_BwE За да си в нормите обувайки други гуми на тези 17" джанти - търси 205х50х17. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krasimirseo 0 #13 Отговорено 21 Януари, 2020 17 на този размер се намират трудно, аз търсих миналия месец такива гуми и намерих тук https://gumimax.com/products-58-zimni/ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hondovka73 0 #14 Отговорено 25 Юли, 2021 Здравейте колеги! Какъв трябва да е размера на резервната гума (патерица), при положение че гумите са 225/ 45R 17? Питам защото купих колата без патерица и смятам да купувам. Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dafos 0 #15 Отговорено 7 Септември, 2023 Някой от колегите кара ли със 15" гуми.Знам че джантите требва да бъдат 6Jx15 ET45 5x114.3 (PCD) с отвор 64.1.Продавач на джанти ме убеждава ,че няма начин 15" джанти да влязат ,заради спирачните апарати.Колата е Сивик 9 ген.2013 1.6 дизел Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
paruchev 16 #16 Отговорено 18 Януари, 2024 Става ли резервна гума от Хонда ЦРВ 3-та генерация за Сивик 2015? И се чудех джанта с Офсет 45 ще стане ли при положение, че по-горе сте писали, че за 17-ки офсета е 50? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
