balin
Въпрос за странен шум при запалване на автомобила ?
Здравейте колеги, искам да попитам за един странен шум като стържене на стартера при запалване ? Това се случва само първия път когато се запали сутрин или когато е по-студено... След това като се угаси и се запали отново вече  го няма ! Какво може да е ?
А с кой мотор е?
Като цяло може бендикса на стартера да не се връща на време и да стърже като въртиш повече време ( 2-3 оборота) щом е само първия път. Аз като паля сутрин и ми присвирва ремъка леко. После вече няма.
При мен се чува като ремък. Мотора е същия.
Нах-вероятно се е разсъхнал бендикса на стартера.Обслужва се лесно.Трябва му само почистване и гресиране.След обслужване звука му е като на миксер :)
  На 1.12.2017 г. at 11:10, Markony написа:
благодаря :)
При мен го има същия проблем. Сега около Коледа съм планирал сваляне на стартера. Процедурата по сваляне на стартера може да се намери тук http://omanual.ru
И при мен го има това хъркане при първото палене. Колко време отнема обслужването, може ли да се преди нещо, по добре ли е да се смаже или да се смени частта?
За Харви 99г. 105 коня иде реч.
Благодаря!
Sent from my YD206 using Tapatalk
