jica_st 0 #1 Публикувано 14 Ноември, 2017 Здравейте. Карам Акорд 2.2cdti/2004 г. Имам следния проблем. При достигане над 3500 оборота светва чека на двигателя и колата минава в авариен режим ,като не може да надхвърли 2000 оборота независимо на коя предавка. При тест с ELM 327 изписва грешка P1236.Когато изтрия грешката колата си тръгва нормално докато пак не надвиши 3500 оборота. Четох за горивния филтър,сменил съм го ,но отново става същото. Не съм чистил егр,колектори и дебитомер,ако може и тук съвет ако някой го е правил,как става? Някакви идеи и съвети. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #2 Отговорено 14 Ноември, 2017 Какъв филтър сложи колега? Изпратено от моят SM-G388F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jica_st 0 #3 Отговорено 14 Ноември, 2017 Честно казано ,не знам. Ще трябва да звънна на майстора си. Но колата е германски внос(ако е от значение) и със стария правеше същото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2285 #4 Отговорено 15 Ноември, 2017 Какъв горивен филтър колега ? Грешката /ако е вярно прочетена/ казва ,че имаш проблем с налягането на турбината.Влизането в сервизен режим го потвърждава.В момента компютърът изключва възжможността за турбонадув ,за да не се пръсне двигателя. Най близката идея,която ми идва наум е да зарежеш самолечението и да отидеш в Бултрако или в сервиз,който има съответната правилна диагностика за Хонда и опитен диагностик. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jica_st 0 #5 Отговорено 15 Ноември, 2017 Ами като чета отзивите за представителството на Хонда в Стара Загора, как да отида там? Болшиндството сервизи в града са под всякаква критика.Проба-грешка докато не уцелим или сменим цялата кола. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #6 Отговорено 15 Ноември, 2017 Или 200км. до София.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 50 #7 Отговорено 15 Ноември, 2017 Има читави сервизи и в Пловдив. По-близко ще му е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jica_st 0 #8 Отговорено 16 Ноември, 2017 Май ще отскоча до Пловдив ,ще разуча за добър сервиз. Благодаря ви препоръките. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
