SOA1985
Блутут акорд 2.4 фейс Помощ !
Така навигацията е на английски , на борда е на английски. Ама като натисна слушалката на блутута мацката ми говори на френски , може ли да се смени на английски ? Защото иначе гласовите команди трябва да са на френски , така си мисля аз !!!
Пробвай да й кажеш 'Phone Setup' въпреки френския...
Sent from my PH-1 using Tapatalk
Ето тук е обяснено за 8-ма генерация, но предполагам, че и за 7-ма е същото.
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=104660&hl=english&do=findComment&comment=1057495767
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=90322&p=1057447455
А тук е по-подробно на английски.
https://hondakarma.com/threads/honda-hand-free-telephone-hft-user-guide.390/live?page=1
To change from French to English, do this:
1. Press and release the Talk button. After the beep, say ‘‘Changer Langue.’’ The HFL response is, ‘‘English or Français?’’
2. Press and release the Talk button. After the beep, say ‘‘English.’’ The HFL response is, ‘‘You have selected English. Name tags that were stored while in French mode will not be accessible in English mode. Would you like to continue?
3. Press and release the Talk button. After the beep, say ‘‘Yes.’’ If there are no paired phones without English name tags, the HFL response is ‘‘The language has been changed. Returning to the main menu.’’
http://www.crvownersclub.com/forums/14-problems-issues/7974-french-woman-my-phone.html#post83363
Редактирано от h5rov
Пробва директно с натискането на слушалката да кажеш ¨English¨ :)
От френски на немски стана без да съм казвал нищо на немски език ;)
Ще стане . Леко по - леко взе да проговаря на Английски. Благодаря Ви Колеги !
Аз успях да сменя моя на английски от борд компютъра, който се отваря когато колата е спряна. Задържаш инфо бутона, и вместо да ти покаже само ограничителите, ще ти отвори разширено меню. От там имаше нещо от сорта на Language/System language, който се сменя на английски. При смяна на тази настройка блутута също се променя, но ако не се получи, метода на h5rov също работи.
Смених езика. Вече получавам и обаждания. Остана да отработя аз как да набирам номера...
Грешиш.
Блутута няма нищо общо с борд компютъра и е невъзможно да му се смени езика от менюто на километража. От това меню се сменя езика само за показваната информацията от дисплея на километража.
Набирането е малко смотано.
Единия вариант е да ги имаш въведени в указателя на колата.
Това което правих аз е като набера през телефона, след като отсрещната страна вдигне да натисна иконката за блутут на телефона и да прехвърли разговора в колата.
Има доста изписано по този "проблем", дори го водят проблем с операционната система на телефона защото при някои ос-и си прехвърля автоматично.
Грешиш.
Може и така да е. При мен се сменяше постоянно на испански и с гласови го въртях, но като го врътнах от това меню на английски си остана така.
Да се включа и аз с въпрос. Всички функции на блутута работят, но при Phone Setup -> Pair колата не открива телефона (пуснал съм discovery mode на телефона). Предполагам блутут модула си е заминал, но ако някой може да каже нещо по въпроса ще е добре. :)
Редактирано от kalin.zlatarov
Първо пробвай и с друг телефон, че може и от телефона да е.
При мен SGS4 не го иска, но LG G4 си работи без проблем.
Виж и дали самият телефон открива HFT.
Опитах с друг телефон, но не се получава. Също и от телефона гледах дали го открива, но не го намира.
Надявам се да не съм прав, но това беше първата стъпка преди да се развали при мен.
Не искаше да се пиерне никакъв телефон. Всичко правех както трябва, но така и никой телефон не намираше BT на колата.
Втората стъпка е да спрат да ти работят Talk button-ите.
Трета е вече да започне да бута акумулатора.
Пак да поясня, това беше при мен. След това реболинг, смяна кондензатори.. работи за 2 седмици и отново туш :)
Благодаря за информацията колега. Мисля да го откача направо, за да не бута акумулатора и да се приключва. Няма да е българска кола ако всичко и работи. :D
Това не съм много навит да го правя, че може да се запаля в движение. :D
При мен Ново 20 ! Когато ми се обадят и аз вдигна , телефона на човека му пращи и не се чува никакъв сигнал. Обаче той като каже нещо от телефона си , аз го чувам в колата , но когато аз кажа нещо другия не го чува на телефона, само пращене.
Стандартен проблем при прецакан микрофон - разглабяш наместваш и си готов!
