Tino 293 #1 Публикувано 9 Септември, 2017 Имам следния проблем, влиза вода през горен десен ъгъл на предна лява врата (ъгъла до задната врата). Смених уплътнението и не е от него. Като се загледах вратата не се прибира толкова плътно колкото дясната. Има и по-голяма фуга между предна и задна врата от ляво, отколкото отдясно. Има и по-голяма фуга вътре в купето между кората и таблото. Въпроса ми е, трите болта които се намират отстрани на вратата към калника за регулиране ли са? Ако да, явно с два от тях има проблем, не спират да се завъртат, но не са скъсани защото като ги отвивам излизат. Спрямо дясната врата, там всички са натегнати и няма безкрайно навиване. Въпроса ми също е, ако сваля кората какво ще намеря от отсрещната страна на болтовете? И не на последно място как да се реши проблема Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
misho 50 #2 Отговорено 9 Септември, 2017 Тино, като си отваряш прозореца нормално ли е или има леко примърдване на кората на вратата? Въпроса ми е обвързан с евентуален отговор за голямата фуга между табло и кора на врата. От тук насетне и не плътното затваряне и пропускането на вода от въпросната врата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 293 #3 Отговорено 9 Септември, 2017 Ами не бих казал, че мърда. Но явно е имало нещо в някакъв момент защото стъклото е надрано почти отдолу до горе, но така я купих. Sent from my iPhone using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 451 #4 Отговорено 10 Септември, 2017 https://m.vbox7.com/play:c70e05db ето как се прави. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 293 #5 Отговорено 10 Септември, 2017 Този клип не ми помага особено Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mаrto 42 #6 Отговорено 10 Септември, 2017 Tino пробвай тук на body/front doors има процедура за настройка на предна врата http://joe-esm.azurewebsites.net/ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 451 #7 Отговорено 10 Септември, 2017 На 10.09.2017 г. at 13:38, Tino написа: Този клип не ми помага особено Предполагам понеже не си се занимавал с подобно нещо. Крак му е майката подлагаш и дърпаш горният край назад за да се оформи дъгата и притвори отгоре. Нали там ти е проблемът реално . Получава се когато има намеса за отключване с тел при забравени ключове в колата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 293 #8 Отговорено 10 Септември, 2017 Мерси, ще пробвам. Мислих, че за реглаж са други болтове, които са на самата врата. Но тях не ги намирам на никоя схема... На 10.09.2017 г. at 13:57, mаrto написа: Tino пробвай тук на body/front doors има процедура за настройка на предна врата http://joe-esm.azurewebsites.net/ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CivFan 3 #9 Отговорено 11 Септември, 2017 На 9.09.2017 г. at 16:12, misho написа: Тино, като си отваряш прозореца нормално ли е или има леко примърдване на кората на вратата? Въпроса ми е обвързан с евентуален отговор за голямата фуга между табло и кора на врата. От тук насетне и не плътното затваряне и пропускането на вода от въпросната врата. При мен има такова движение на кората при отваряне / затваряне на прозореца. Също така доста скърца тази врата по нашите хубави пътища. Някои знае ли как мога да го оправя това скърцане и как се сваля самата кора, че не искам да си счупя всички щипки от първият път Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
