5rov
Присветва червена лампа на таблото със символ акумулатор
Публикувано (Редактирано)
Здравейте колеги. От известно време забелязвам, че на таблото ми пресетва в движение на дълъг път и градско червена лампа със символ акумулатор (СВЕТВА ЗА ОКОЛО 5-10 СЕКУНДИ И ИЗГАСВА), случва се стотина километра да не светва. Питането ми е следното: преди 8000км свалях алтернатора и му смениха четките и електронният блок, понеже лампата светеше постоянно и не угасваше. Възможно ли е толкова бързо да се прецака отново? Направи ми впечатление като карам на фарове през нощта, че светлината се усилва и намалява като подам газ. Колата е HONDA ACCORD 2004 2.2 diesel.
Редактирано от vesivanova
Имаше такава тема с доста подробно описание... Може да е диодната плочка, може и едно "реле" май беше.. Като цяло не се разминава само с четки.
Здравейте колеги, беше ми паднал акумулатора, и след подаване на ток постоянно свети иконката на таблото за акумулатора. Колата работи около час и не угасва. Някакво предложение от какво може да е проблема. Благодаря предварително.
Няма нищо страшно.Сваляш алтернатора,сменяш диодната плочка,задължително нови четки и провери  регулатора на напрежение дали е изправен.Хубаво е да видиш с очите си че всичко това е направено. 200 лева трябва да ти стигнат.Успех.
Благодаря колега, ще отида днес при майстор и ще му ''светя'' докато я ремонтира.
Добре е и лагерите да се сменят, така и така е на тезгяха.
