Daniel™
Колеги подмяна на D16W1
Здравейте колеги, породи ми се въпрос относно подмяна на мотора на харви 1.6 105 коня Д16W1. ИНтересува ме кои мотори стават без никакво преправяне и без да има нужда да променям периферия( компютър дюзи колектори и т.н)? Четох за Д16Z6. Този мотор намира ли се лесно и ВТЕК ли е? И какви парички е? Благодаря :)
Е, нали няма да променяш нищо, пък витек ще слагаш?
Е... при втековия какво още ми е нужно освен компютър за витека? Фланеца на колекторите еднакъв ли е? Кои модификации на Д серията са по сполучливи от тази на д16w1?
Като цяло всички или почти всички д16ки произведени от 88 до 94 година, които разполагат с заготовка за закачане на лапата на висящия лагер.
На фона на това с какво разполага колата, аз бих заложил на 16й3 фул суап, от англичанка . Преди 3 години направих 2 такива трансплантации, като едната е на 90к след суапа.
Друго ако има питай...
Колекторите са различни Даниел
Идеята е да не ползва неговите на д16w1
Добре, колектори различни, това не знам не съм проверил, доверявам се. Но лапата за висящия лагер мисля че в д16У2  има отвори за закрепването. Залягах си под сивик англичанката  и се оказа че има отворите с резбата под масления филтър. Интересува ме защо като е 4х4 не мога да сложа Д серия от Сивик?
Някъде да съм написал че не може ?  на 4по4  единия болт на стартера е само проблем.
А какво е решението с болта на стартера? На хрв е отпред а на сивик отзад. Не разбрах колекторите не стават защото има разлика във фланците ли? Иска ми се да направя един списък какво ми трябва за да реализирам смяната. Открих мотор от сивик 4 Д16Z2   момчето каза че е на 400 000 ремонтиран е един път не яде  масло и не надува. За 450  дали си заслужава?
На Д16W1 колектора е по-малък от Д16 W5.Имам ги и двата свалени и ще ти ги снимам ...ама няма да е днес ,че ми пуши главата.
Фул Суап ко ще рече ? Двигател, комп и скорости ? След нова година ще я мъдря и аз няква ;) Ще ти пиша на лични като стане ясно какво що ;)
Ако ще е д16й3 на мястото на д16w1 е по добре да си е с неговия всмукател да не кажа и изпускател. Като се ползват всички останали периферии от харвито.
Стартера седи на един болт.
За д16з6/й2 на мястото на д16w1 :
Комп, преходник от обд2 на 1 и малко преработка на инсталацията. За д16w5 само се сменят местата на двигателите.
Аз съм със сините букси на ХРВ това не е ли обд1? А за Д16W5  няма никакви преработки?  Не виждам буксата за втека при мен, дали инсталацията е същата като втек-овата? А за този мотор Д16Z2 да се занимавам ли с него изобщо? А и нещо навсякъде моторите гледам са продадени където звънях. Нещо трудна работа с намирането на двигател :( Преработката на инсталаЦия в коя част от нея е нужна? По в-тека ли? Преди малко гледах... мотора може ли да излезе настрани без да разкачам кутия от тампоните  и полуоски?
Редактирано от Daniel™
Колеги, реших да търся цял сивик англичанка ; понеже видях някои на добри цени с външни забележки. Но виждам, че са предимно Д16У3 и ме притеснява този стартер на 1 болт. Проблем ли е и не може ли да се измисли някак да е на поне още един болт?  А мисля да взимам и други части за сивикът ми, така че сигурно ще е цяла кола за донор. Този мотор У3 има ли някакви особености ; корав ли е ; има ли дефекти, за които трябва да знам?
Гледам, че кабелите на свещите са отзад.
Какво се случва с филтърната кутия при това положение?  Фенабг, имаш ли снимка финална след трансплантация на Д16У3?
