h5rov
За какво е този кабел
Публикувано (Редактирано)
днес след като си взех колата от авто мивка ми направи впечатление, че някакъв жълт кабел се подава под седалката.
Странното е, че кабела не е свързан към нищо, а е изолиран с тиксо.
След като го дръпнах да го извадя светна на таблото на еърбега. След гасене на двигателя и махане от контакт и повторно палене индикацията не свети, докато не хвана отново кабела.
Нормално ли е да е така този кабел и има ли нещо общо с SRS?
Утре ще закача диагностиката за да видя за какво точно е грешката..
А реално всичко по седалката си работи...
Редактирано от h5rov
Това е СРС кабел.
Обикновено жълтите кабели са за еърбеците!
Това, че не е свързан значи, че нямаш /или не е включен/ еърбека на седалката! За да залъжат бордкомпютъра са сложили съпротивление и като размърдаш връзката, дава съобщението на таблото. Не си правят труда даже да го запоят, а го свързват само с усукване и връзката е нестабилна.
На Джаза на жена ми така бяха сложили и на двата предни еърбека / във волана и на таблото/, но се разправях с търговеца и ми сложи и двата!
Не се сдържах и разкачих буксата. За моя жалост сте много прави...
Има нещо не редно или въобще го няма..
Утре ще запоя съпротивлението поне да не ми свети индикацията и да работи системата пък ще го мисля..
Май-май е това ми е липсата или не е работело.. 2003-2007 ACCORD LEFT DRIVER SIDE SEAT AIR BAG AIRBAG OEM 03-07 http://i.ebayimg.com/images/g/X2UAAOSwzLlXgqEx/s-l1600.jpg
Ще видим дали има още разлики между фейслифта и пре и ще споделя.
Благодаря за отговорите. Запоих съпротивлението както си трябва и затрих грешката:
Open or increased resistance in the left side airbag inflator
Вече няма индикация, но си знам, че този airbag ми е прекъснат. Като намеря изгоден ще го направя като хората. Видях, че не са скъпи, има по 30$, но няма да бързам.
Поздрави и без аварийни!
Всичко временно,е вечно:)
  На 18.08.2016 г. at 20:21, dido0o_ написа:
Всичко временно,е вечно :)
Почти си прав.
Разръчках положението доста. Отварях и волана и корите на гредите за щорите. Оказа се, че 2-те седалки са със съпротивления. Купих и двата еърбега за 80лв от една морга. Добре, че салона на колата беше съдран, иначе не искат да ги дават отделно. Еднакви са за фейс и пре, тествах ги, компютъра си ги разпознава. Монтирах ги, но за да прокарам кабелите трябва да сваля седалката, че е супер тясно и не се вижда нищо.
Навил съм кабелите отзад в седалката и отлежават, карам си я на съпротивления :)
Би трябвало идните месеци да ги довърша.
