vTecFen 0 #1 Публикувано 16 Юни, 2016 Хондата е 1.4, 90 коня, пълна инжекция, d14a4. Когато загрее работи на 3 цилиндъра. Компресия има, не дава никаква грешка , нов палец и капачка съм сменил . Ако някой може да помогне, ще съм благодарен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Янушев 40 #2 Отговорено 17 Юни, 2016 Провери кабелите,свещи сменени ли са. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ObiChLiFk0 495 #3 Отговорено 17 Юни, 2016 Залагам на свещи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vTecFen 0 #4 Отговорено 17 Юни, 2016 Кабелите работят и свещите са нови. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 465 #5 Отговорено 17 Юни, 2016 Пробвай с други кабели -вземи от някой за проба. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vTecFen 0 #6 Отговорено 17 Юни, 2016 Пробвал съм, не е от тях. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vTecFen 0 #7 Отговорено 17 Юни, 2016 Преди да загрее работи на 4 , но загрее ли 3. Сменях и друго делко и от там не е. Дюзите работят, носил съм ги на ултразвук. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 300 #8 Отговорено 17 Юни, 2016 Клапаните регулирай! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #9 Отговорено 17 Юни, 2016 Имате си чудесен майстор там в Русе, пита ли го дали може да я погледне? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Янушев 40 #10 Отговорено 17 Юни, 2016 Ако имаш ЕГР,почисти го и го раздвижи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Civic ZC 382 #11 Отговорено 17 Юни, 2016 Я хвани някой Хондаджия да я погледна,щото само да купуваш за проба-грешка не е работа.Най-вероятно не е нито едно от горните предположения. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vTecFen 0 #12 Отговорено 18 Юни, 2016 Намерих проблема. Всмукателния клапан си е заминал. Следва главата доло. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vTecFen 0 #13 Отговорено 18 Юни, 2016 Само на бензин. Причината е, че вместо да влезе 4 та скорост влезе втора на 153 километра. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
