denislav_kolev 2 #1 Публикувано 1 Февруари, 2016 Здравейте колеги, имам странно тракане в скоростната кутия, нещо като резонанс, което се усеща силно на първа и втора скорост. При рязко подаване на газ изчезва. Усеща се повече на студена кола, като загрее поутихва. Колата я имам от скоро и все още не съм проверил какво е състоянието на маслото в скоростната кутия, но ми се струва че няма да е само от това. Съединителя е сменян преди 15 000 км. Ще се радвам да чуя предположения ако някой е имал подобен проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2986 #2 Отговорено 2 Февруари, 2016 (Редактирано) Лада самара си го има тоя проблем и по редко на фият мултипла. Редактирано 2 Февруари, 2016 от fenabg 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
atoma 995 #3 Отговорено 2 Февруари, 2016 Колега, фен-а иска да ти каже че е хубаво да упоменеш автомобила какъв е що е и т.н. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdu 676 #4 Отговорено 2 Февруари, 2016 Кара:Honda Civic Aerodeck 1.5 d15z6 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
atoma 995 #5 Отговорено 2 Февруари, 2016 Туй и аз го видях ама не знам дали фена го е видял Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2986 #6 Отговорено 2 Февруари, 2016 Па я у профила карам самолет с кош. Ма имам 5коша под формата на хонда. Строшен му лагера на 1вичния вал. 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2986 #7 Отговорено 2 Февруари, 2016 Кара:Honda Civic Aerodeck 1.5 d15z6 За протокола аеродек е с д15з8 4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
denislav_kolev 2 #8 Отговорено 3 Февруари, 2016 За протокола си прав (правописна грешка), иначе благодаря за отговора и ще съм благодарен за още малко инфо относно ремонт, цена и т.н. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2986 #9 Отговорено 3 Февруари, 2016 (Редактирано) 47 лева лагера първичен вал, 80 ремонт, 100 сваляне качване на скорости. При проблем с муфи и сихрота са си отделно. Редактирано 3 Февруари, 2016 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
denislav_kolev 2 #10 Отговорено 13 Февруари, 2017 за ключ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 658 #11 Отговорено 13 Февруари, 2017 И какво беше? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
denislav_kolev 2 #12 Отговорено 14 Февруари, 2017 Кара се така, все още. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
