striking
Проблем с алармата на колата
Здравейте колеги, алармата си работеше (тествал съм я), но вече не. Мисля, че това се случи след като ми сложиха газ на колата (съответно акумулатора е свалян и компа на колата рестартиран), защото малко преди това работеше. Когато я заключва, виждам как след няколко секунди интензитета на светещата лампичка се променя, но алармата не се задейства след като я тествам. Някой да има идея от какво може да е проблема? Според мен някакви настройки са се разбутали... фабричната аларма дали е свързана към компа на колата?
Редактирано от striking
Каква е колата ?
Колата, ако съдим по другите му теми, е Акорд 7ма :)
И по-точно как я тестваш? Заключи колата с отворен прозорец, изчакай 30 сек, отвори я с дръжката отвътре. Трябва да свирне. Ако е спряла да работи, не е от откачването на акумулатора. Нещо повече, ако откачиш акумулатора и го закачиш отново, трябва да се задейства алармата.
Погледни бушоните.
